Ciao Viper,
potresti spiegarmi meglio le tue sensazioni? Anche io ho montato le Hankook Ventus S1 evo3 suv a luglio sulla mia Stelvio 210. 255/45 R20.
Anche tu dovresti montare i 20" giusto?
Io prima con le Michelin latitude sport non mi sono trovato bene...con queste molto meglio....soprattutto nei curvoni ad alta velocità la spalla lavora molto bene e mi dà sicurezza. Di sicuro non sono silenziosissime sopra i 90 km/h.
Comunque io mi sono fatto l'idea che il pacchetto 255/45/R20-SUV tanto di meglio non possa fare...non so se mi sono spiegato...per me è il prezzo da pagare per questa sportività. Un cerchio da 20 non è facile da bilanciare perfettamente e, soprattutto su un SUV, qualche vibrazione/rumore lo genera.
Penso tu stia parlando di qualcosa di più evidente però volevo dirti la mia in attesa della tua risposta.
Lo Stelvio è il mio primo (motivi familiari) ed ultimo SUV che guiderò...poi tornerò alla berlina.
Prima avevo la 159 e non ho mai avuto "problemi" con gli pneumatici...235/45/R18...anche con le Nexen N'fera era veramente un piacere guidare.
Con lo Stelvio io sento tutto amplificato...anche il tipo di asfalto o il calo delle temperature...ho sempre montato solo estive e con la 159 sia d'estate che d'inverno la vettura si comportava allo stesso modo. Le mie Michelin erano arrivate a ca. 5mm di battistrada e d'inverno diventavano veramente dure (tra l'altro Firenze/Pisa, quindi non temperature polari). Con la pioggia erano diventate pericolose, 2 volte in curva in N a 100 km/h ho dovuto riprendere il posteriore nonostante il Q4!
Sono curioso di vedere come si comporteranno queste Hankook con le basse temperature.
