Eccomi qui di nuovo con un quesito riguardo la mia 156.
Caspita mi tocca dargli un nome... vabbè evito di andare ot.
Dunque, avendo la spia dell'airbag accesa e avendo avuto lo stesso problema precedentemente sulla 146 ho deciso di andare per il fai-da-te (come faccio spesso) ed ho comprato su ebay un cavetto usb OBDII KKL 409.1 (indicato come cavo per audi, vw e skoda):
Notti su internet mi hanno portato a trovare un software chiamato KWP71diag compilato unicamente per questo tipo di interventi/diagnosi.
Il risultato è che collegato il pc alla presa OBD sulla macchina il sw non comunica con la centralina.
Preciso che nelle notti passate su internet a fare ricerche viene indicato che la centralina dell'airbag lavora sul pin numero 3 della porta OBD e l'abs sulla porta numero 1, quindi ho provveduto a fare un bel ponte ai pin 1, 3 e 7. Lavorando su tre indirizzi differenti non interferiscono tra di loro e quindi posso tranquillamente collegarli insieme allo stesso momento.
La procedura che seguo è in maniera maniacale identica a quella descritta in diversi forum inglesi (dove ci smanettano alla grande).
Chiave su MAR (quadro acceso), cavo già inserito nella presa, collego alla porta usb, imposto il programma sulla porta usb di turno, apro la connessione con la porta, imposto l'indirizzo della centraina (0x00 per l'airbag), imposto il protocollo kwp81 (81, non 71, ma anche il 71 mi dà lo stesso risultato) e provo a comunicare con la centralina... PICCHE. La risposta è sempre la stessa, la centralina non risponde. Non c'è scambio di dati.
In preda alla disperazione ho provato a cambiare i vari valori di velocità della porta, i delay... niente, tutto uguale, qualche volta riesce ad inviare i dati alla centralina ma sembra che la risposta della ecu non piacca al programma e la ignora.
Stesso discorso con la 146, anche lei monta una M1.5.5 e collegata allo spinotto a tre poli dell'airbag non mi dà risposta.
Invece con la demo di Alfadiag il programma mi vede la centralina e mi dice i vari codici come la data di produzione e il codice prodotto, sono corretti quindi funge.
Ho anche provato un programma chiamato AlfaTS_Diag ma cmq non riceve risposta dalla centralina
Qualche consiglio? Sto sbagliando qualcosa?
Grazie mille in anticipo.
