Ciao a tutti... ho un problema con la regolazione dell'inclinazione di un faro. Vi spiego: il motorino del faro sx è bloccato...ogni volta che accendo gli anabbaglianti quel motorino fa rumore come fosse sotto sforzo e quella sorta di cilindretto (o pistoncino) che dovrebbe regolare l'inclinazione non si muove... è quasi completamente fuori dal motorino. Ho provato a muoverlo con le dita e un cacciavite ma nulla...è bloccato. Ho dovuto quindi regolare l'inclinazione manualmente dal faro stesso ma ho paura che il motorino prima o poi si bruci e considerando che ha lo stesso fusibile dell'anabbagliante rischio di rimanere al buio su quel lato...
Mi sapete dare qualche dritta per risolvere il guaio? O devo cambiare il faro? Grazie.
