Problema indicatore livello carburante
Ciao a tutti,
scrivo qui perchè mi sembra di avere lo stesso problema:
Auto ritirata a marzo (q4 210cv), consumi imbarazzanti, autonomia ridicola
Verso i 10.000km i consumi un po sono migliorati, siamo sui 13 km/l 90% autostrada. Però ho notato che anche con indicatore a 0 km di autonomia (--) e spia rossa accesa, il pieno non mette nemmeno 50lt.
CDB che segna 800km di autonomia, a metà serbatoio sono a 450, dopo 150km sono in riserva. Mai fatto più di 600/630km con un pieno.
In pratica faccio un pieno alla mattina ed uno alla sera. Wow
Già segnalato in assistenza, nessun richiamo ufficiale ma probabile guasto (ah ah ah) ad uno dei serbatoi.
Previsto ricovero nei prossimi giorni, previsto stop dai 7 ai 10gg (ricambi permettendo).
Non iniziamo bene cara vecchia Fiat :)
Stesso tuo problema, serbatoio da 64litri arrivo a far accendere la spia rossa alla quale dovrebbe corrispondere circa 4litri di riserva, faccio il pieno e ci entrano circa 50litri di gasolio. La cosa è ripetitiva
Reazioni: MarcoBi
Quindi è un MY2018? Non ha mai tentato di risolvere?
Dal LUM, la spia della riserva si accende quando rimangono 8lt. per i diesel e 9 lt. per i benzina
Nelle ultime pagine sempre del libretto (dati tecnici) viene addirittura indicato questo:
Reazioni: MarcoBi
Nei dati tecnici viene addirittura indicato 9.6lt per i benzina (serbatoio da 64lt), mentre per i diesel ci sono 9lt (con serbatoio da 58) oppure 10 (con serbatoio da 64)
Si, corretto, a 120 km di autonomia si accende la spia di riserva. Dopo circa 30km la spia è rossa e l'autonomia va a zero. Ho fatto anche altri 30km quindi circa 60 dall'accensione della spia. Alla pompa sempre 49/50lt al massimo. Dove sono gli atri 8 litri?
Come fatto notare altre volte, a causa della forma del serbatoio (che se non sbaglio è diviso in 2 parti col tunnel centrale a dividerle), se si eroga il carburante al massimo della portata, fa prima a riempirsi il primo serbatoio (e a bloccare l'erogazione) che non a riempirsi completamente anche la seconda parte. Erogando più lentamente, entrano sempre alcuni litri in più. Specialmente col disel perchè tende a formarsi schiuma.
Reazioni: MarcoBi
Mi spiace ma già provato anche questa. Sempre 49/50lt a zero di autonomia e 46 ad inizio riserva. La domanda potrebbe essere, qualcuno nella MY2019 (ADBLUE) è mai riuscito a farci stare più di 50lt? Altrimenti faccio prima a lasciar perdere ed accettare che il serbatoio sia di 50lt
