Problema minimo a folle
Gtv78
22 Ottobre 2019
55
13
19
Marche
GTV
V6 turbo
Buongiorno, ho un problema con la mia gtv v6 turbo appena presa, quando accellero a folle il minimo scende fino quasi a spegnere il motore e poi torna a 1000 giri, cosa potrebbe essere?
Da vedere il manicotto di gomma a fisarmonica d'aspirazione.
Ci sono diverse cose che possono influire negativamente su regime minimo, durante il normale utilizzo su strada funziona regolarmente o ci sono "seghettamenti" o vuoti di progressività?
Non ricordo di vuoti o seghettamenti.... Sabato la riprovo meglio e ti faccio sapere
Ecco il video.... L'auto era ferma da parecchio tempo.... Ho fatto 200 km e il problema sembra sparito.... Non so se il minimo è troppo basso e leggermente ballerino.....nel viaggio temperatura leggermente sotto i 90 gradi ad andatura normale... Se la tiro in autostrada si stabilizza a 90.... Se la tiro in città a marce basse va un po' più su come alla fine del video, tutto nella norma? Visto che ci sono metto anche un video de suono del motore, il ticchettio è normale? Ve lo chiedo perché non ho mai sentito il rumore di questo motore ma mi pare che ascoltando quelli su youtube sia tutto nella norma.
Reactions: kormrider
Perfetto. Ti consiglio olio Bardahl 10W60 e benzina 100 ottani Q8 oppure Tamoil WR100.
Perfetto anche il suono giusto?
Sinceramente No.
C'è un gran concerto di punterie. È un classico di questo motore in quanto sono meccaniche e non idrauliche. Devi trovare un'Officina di quelle di una volta e far regolare il gioco oppure con lo spesometro.. se non c'è verso ci vogliono i piattelli nuovi. Prima prova consiglio un bel cambio olio.
Reactions: dodo156
Cambio olio non guasta mai poi io ti consiglio di pulire la valvola del minimo quel motore dovrebbe averla e magari un bel additivo per pulizia iniettori...
Reactions: ziopalm
Rumore normalissimo per l'epoca e per il fatto che si tratta di un motore "spinto". Nello specifico direi che è in buona salute in quanto la sonorità è "ritmica".
Il rumore non è determinato solo dalla regolazione delle punterie ma anche dal profilo delle camme inoltre è un motore che esprime il massimo quando è molto caldo. Questo non significa avere la temperatura del liquido a 90°C ma il fatto che sia tutto caldo.
Prova a fare una tirata in autostrada vedrai che al casello sarà più silenzioso che mai...
