PROBLEMA MOTORE? Battito
Si avevo provato.
Lasciati in bianco e mi ha fatto procedere .
Tutto in inglese anche pagine successive metodo di pagamento ecc ecc .
Tutte le parole non le capisco e non vorrei fare errori
Metodo di pagamento scegli
Bank in advance che sarebbe il bonifico
Comunque la pagina web la puoi tradurre nel caso
Ma un 10w 60 mi sembra un po eccessivo come olio...è roba da gara...va bene su motori che girano alti e per tanto tempo... Su una stradale mi sembra eccessivo...probabilmente avevi una punteria bloccata
l'olio 10W-60 non è affatto eccessivo su questi motori.. anzi..
evidentemente chi gli ha rifatto il motore ha lavorato coi piedi..
sui tutti i motori 2.0 JTS e su tutti i manuali uso e manutenzione
rispettivamente di GTV - 156 - GT
è specificato in chiaro e prescritto l'utilizzo tassativo del 10W60
stessa cosa sul 2.0 Twin Spark.
idem sui Busso sia il 2.0 V6 Turbo 2.5 V6 3.2 V6 3.0 V6
in tutte le varianti
il 10W60 non è da gara. è un olio adatto anche e soprattutto per uso stradale..
sono motori che girano alti comunque e se uno ci vuole tirare arrivano come niente
a 7000 Rpm tra una rotonda e l'altra e tra un semaforo e l'altro...
Porca Miseria e non potevi dirlo prima!!!!
@bianconero
Allora devi assolutamente andare a trovare il mio Amico Denis della BDRACING tra Massarosa e Quiesa:
Preparazioni – BD Racing
Guru del Bialbero
Se vuoi vedere che cosa è in grado di fare questo Ragazzo dai un'occhiata nelle pagine del mio garage:
Da pagina 69 in poi
Alfa Romeo 156 - 2.0 Twin Spark - Blu Vela - 2001- VA
Vedo solo adesso che sono stato menzionato da Korm era qualche giorno che non entravo sul forum...
@FABIOGTVCUP se e quando vorrai io e il mio amico Denis saremo felici di metterci a tua disposizione anche solo per una chiacchierata o un preventivo senza impegno per gli interventi sulla tua auto
i contatti te li ha gia messi Korm che ringrazio per avermi menzionato.
Ciao,
Piacere mi chiamo Fabio e come parlato e aiutato dandomi indirizzo sito autoricambi alfa gtv da korm oggi ordinato pezzi e ti elenco l ordine
Set candere (8)
Selenia 20 k 10-40 ,6 litri il piu lo tengo per rabbocchi futuri.
Filtro olio
Guarnizione tappo scarico olio
Filtro aria.
Guarnizione punterie non presente nel sito.
Oggi andato autorizzato alfaromeo (devo ancora prendere )fatto un idea.
Ps ultima latta per rabbocchi che ho finito oggi da 2 lt il meccanico ex fiducia mi ha dato selenia 20 k 5-40
Andava bene lo stesso?
Appena consegnano il materiale ti contatto e ci mettiamo d accordo per verificare la possibilita' di montare il tutto tramite autofficina da te' massarosa.
Piacere ancora di averti conosciuto.
Ciao e' a presto
Ciao,
Set candere (8)
Filtro olio
Filtro aria.
Ciao e' a presto
se hai appena fatto l'ordine contatta squadra sportiva e chiedigli se possono cambiarti l'olio..
pensavo che lo sapevi che sul 2.0 ci va meglio il selenia racing 10W60..
rispetto a quella porcheria del 20K... ogni quanto lo cambiavi l'olio??
Selenia Racing 10W60 - Alfa Romeo Shop - Tuning, Styling, Fanartikel und Modellautos
tra l'altro lo hai pagato anche di più rispetto al 10W60...
il meccanico ti ha dato il 5W40 per fare i rabbocchi?? mandalo a quel paese
perchè l'olio non va mischiato.. se in coppa c'è il 10W40 va usato quello..
solo quando si fa il cambio completo si può cambiare tipologia d'olio
ma sui twin spark è meglio restare con il 10W40 - 10W60 perchè resistono...
Bianconero conosce uno che ha messo il 5W50 Mobil sulla 75 andando a girare in pista
ha fuso bronzine e compagnia bella...
questi sono blocchi motore degli anni '60 non possono girare con oli che hanno
una densità pari all'acqua.. il selenia 20K fa tante di quelle morchie e andrebbe cambiato
ogni 8 000km.. e non fare tirate oltre i 5000 giri perchè l'olio lo bruci....
