Problema Paraolio albero motore lato distribuzione
Salve, sono già due volte che lo fa, in pratica viaggiano a una velocità media di 90 chilometri orari, salta fuori il paraolio, in pratica si crea pressione all'interno del motore. Chi mi può aiutare a capire il problema. Grazie
Se si crea sovrapressione elevata nel basamento significa che le fasce elastiche/pistoni sono alla frutta.
Più che indicare la velocità a cui viaggi che è poco interessante, è meglio che tu indichi quanti chilometri ha quel motore, lo stato di manutenzione e come fai a rimettere in sede il paraolio.... o_O
Buongiorno, il motore ha 150.000 km, togliendo il tappo dell'olio non esce fumo è non c'è pressione, il paraolio la prima volta lho messo nuovo, la seconda volta smontando il tutto, ho fatto rientrare il labbro all'interno, riposizionando la molla.
A mio avviso è assolutamente impossibile che sovrapressioni nel basamento facciano uscire il paraolio.. più probabilmente sfiaterebbe dall'asta dell'olio.
Inoltre rimontarlo non è una cosa veloce.. sei sicuro che il problema sia effettivamente quello?
