Problema portellone posteriore tonale
Berto87
5 Settembre 2023
5
3
4
Toscana
Tonale
Ho un problema con la chiusura del portellone posteriore, praticamente a livello elettronico non da segni di vita ne in apertura ne in chiusura, il portellone è aperto e anche chiudendolo manualmente arriva “ a battuta” ma poi non scatta la chiusura.
no va be ... con il tasto dai solo un impulso.. non metti sotto sforzo nessun organo....
Forse mi sono spiegati male prima. Concordo che il pulsante da un impulso e basta.
Io avevo scritto "bloccandolo con le mani" che è la soluzione che poco mi piace, per non dire nulla...
riprendo questa situazione...
e' successo anche a me domenica... alla chiusura del baule dava sul quadro stumenti il segnale che era aperto( nonostante fosse chiuso) per poi sparire in marcia l' avviso...
a casa poi non si voleva aprire.. (non scattava la serratura.. faceva solo il lampeggio delle freccie)
dopo un ora sono andato ad aprire il baule aiutandolo con la mano.. si e aperto... ho spruzzato un po di wd40 sulla serratura ed e tornato a funzionare normalmente.... ed ho notato che gia dalla casa era presente del grasso per la lubrificazione
ad oggi funziona ancora bene.. se dovrebbe ricapitare la portero' in assistenza perche e' ancora in garanzia..
Niente di più facile che una spruzzata di WD40 possa arrangiare la situazione ma è una cosa "temporanea" di sicuro e non duratura.
Ecco perchè già dalla casa mettono un pò di grasso che sicuramente dura molto di più.
In tutto ciò, cmq questo non dovrebbe accadere : dovrebbe funzionare tutto senza aggiunta di grassi).
se capitera' ancora questa situazione.. sara mia premura andare in concessionaria visto la garanzia..
ma fidati.. il grasso nel tempo secca e diventa duro al contatto con agenti (aria) e puo diventare un ostacolo al posto di un beneficio..
lavoro con macchine che vanno ingrassate semestralmente e quando vado ad effettuare l ingrassaggio questo fa anche da tappo rendendo difficile l'operazione.. dopo che si riesce a smuoverlo.. diventa libera la lavorazione...
vediamo... per ora niente scherzi... ed l'avro' gia azionato una ventina di volte..
Reazioni: Mgaproduction
E la serratura
A me dava solo il falso allarme , ma l officina dopo aver fatto tutto quanto indicato da casa madre ha preso e sostituito la serratura e se la farà passare in garanzia
Il WD40 non è una buona soluzione
Per problemi simili, uso grasso di grafite in uno spray or WD-40 Specialist White Lithium Grease
ok... la grafite e molto buona..
ma il wd 40 era l' unica cosa che avevo in casa...
E la serratura
si se ricapita prendo appuntamento...
ma non e il contatto.. e propio la serratura che si e' bloccata... (e' successo solo 2 volte)
ora tengo monitorato
Reazioni: Ale1975
