Problema riscaldamento alfa 156 sw
Problema simile anch'io, con elm non rileva errore. Io ha fisso aria calda da entrambi i lati , fredda solo se accendo clima, ma solo su LO. Gia smontato i tre attuatori che funzionano tutti. Cosa mi resta da fare? Sostituire tutto pannello ??
Io ho risolto poi semplicemente staccando tutta la notte la batteria, al tempo avevo la batteria quasi scarica per colpa del riscaldatore addizionale(non sapevo di averlo), infatti ad ogni avvio mi si resettava il pannello del clima e spesso anche il body computer perdeva la data, quando comparve il problema provai a staccare la batteria un'intera notte, risolsi il problema
Reazioni: andyxrace
Io un paio d'ore lo già staccata la batteria prima di smontare tutto .
Visto che ti arriva la fredda se imposti su LO, possibile che non funzionino i sensori di temperatura?
Quando metti in LO bypassi il bizona automatico. Puoi (se ti è possibile) controllare che temperatura abitacolo legge la centralina del clima?
Reazioni: andyxrace
Ma ora che ho fatto muovere i motorini un mano, ho sballato tutte le regolazioni o mi basta rimontare tutto e vanno?
Mmh non saprei darti una risposta certa. Se hanno il potenziometro no, perchè la centralina sa in che posizione sono altrimenti andrebbero ricalibrati. Abdrebbe controllato sull'ePer
Reazioni: andyxrace
Ancora una cosa, quanto motorini attuatori ci sono nel cruscotto,? Io ne ho trovati 3 due uguali per lato, e uno diverso solo a destra.
Poi quello del ricircolo sul ventilatore.
Basta?
