Discussione aperta da giorgio156jts il
Problema sonda lambda, calo potenza alti giri - Alfa 156 2.0 JTS
#42
qual è il valore massimo che ti ha dato il maf?
io in 3a a limitatore non supera i 103 g/s
#43
g/s ? Da MES io riesco a leggere solo Kg/h ... Le misure riportate nel file sono a macchina ferma, purtroppo non ho conservato dati in movimento ...
occhio e croce g/s è 1/4 di Kg/h
#44
g/s sono i valori che mi fornisce torque. l'app per mobile.
Vedo che all'estero per pulire le lambda le cuociono con delle fiamme al propano, per eliminare i depositi carboniosi
#45
Ho pulito per bene le lambda, rimontate e azzerato i valori autoadattivi della centralina:
Per 10 minuti i valori delle lambda erano corretti, poi sono tornati attorno a 3.
Mi sa che l'unica a questo punto è provare a cambiarne una, e verificare se i valori cambiano; diversamente si tratta del debimetro.
Ah il mio lambda sensor integrator al minimo è fisso a 1, che a vedere dalle tue info sembra buono, mah..
