Problema valvola termostatica - Tutto qui
Re: Alfa 156 - Problema temperatura bassa (valvola termostatica motore)
cavolo e allora avro la valvola termostatica andata??? a reggime mi rimane sopra i70 75°
arriva a 90 solo quando son in coda o tiro di brutto
70° non è la temperatura propio giusta, quella perfetta è vicino ai 90° quindi dovresti controllare il termostato .:blink:.
io ho la stessa macchina e lo stesso problema.
Quando posso la farò cambiare.
Ciao.
ok grazie ragazzi
ah dimenticavo nel 2.4 mjet 20v dove si trova la valvola termostatica??
io anche ho questo problema da qualche mese mi rimane sempre a 60/65 gradi massimo e sale un pò solo quando sono fermo nel traffico o tiro di brutto ma poi appena mi calmo scende sui 60°....sarà la valvola termostatica da far cambiare? facendo un test esce fuori? grazie..
SI!
Ehm... che test? :confused:
quello classico che fanno i meccanici...
Ragazzi, sto termostato mi sta facendo un pò le bizze, mi spiego: classici sintomi, temperatura che sale fino ai 90° in città e nel traffico e che scende a 70° se prendo l'autostrada. Ora, avendolo sostituito non più di 6/7 mesi fà, mi sono meravigliato che già fosse andato, bene, anzi male, lo sostituisco di nuovo con uno BEHR (quello che avevo era originale ) sotituisco anche il liquido refrigerante, faccio una prova, uguale a prima, 90° in città, 70° in autostrada. Cosa potrebbe essere? il sensore sul termostato? il sensore sulla testata?mah!!!
a me il meccanico ha detto di stare tranquillo perche è la lancetta che segna erratamente...difatti tempo fa mi segnava 70 e nel test compariva 86 quindi non fissatevi tutti con sta benedetta temperatura...
