Problemi accensione Giulietta 1.6 jtdm
Dovete sostituire il blocchetto dell'accensione (circa 1/2 ora e costo circa 80 euro), a volte non riconosce il codice chiave e non avvia il motore, si deve sostituire per forza non c'è altro rimedio.
È una possibile soluzione che avevo già sentito parlando con amici e conoscenti, ma non è mai stata ipotizzata in nessuna delle officine in cui ho portato l’auto.
Perdona l’ignoranza...ma per sostituire il blocchetto di accensione non è necessario cambiare anche tutte le serrature?
No, i " tamburi " restano tutti uguali , si cambia solo il blocchetto, le chiavi restano le stesse.
Aggiornamento!
Dopo oltre un mese di permanenza in officina, vari tentativi di avviamento e lo sconforto generale, due settimane fa si è finalmente presentata l'anomalia e la diagnosi ha rilevato un malfunzionamento della valvola EGR che impediva l'avviamento!!
Lo stesso meccanico è rimasto sorpreso... avevano ipotizzato problemi agli iniettori oppure al sistema di pompaggio del gasolio, mai avrebbero pensato alla valvola EGR.
Reperito il ricambio (che non era disponibile in fabbrica) è stato sostituito. Ho ritirato la mia Giulietta 3 giorni fa. Incrocio le dita e mi auguro che il problema sia finalmente risolto!
Spero possa essere di aiuto a qualcuno! :)
Aggiornamento!
Buongiorno a me mi si è presentato lo stesso problema su giulietta 1.6 cioè tutto apposto non mi da nessun errore però la macchina mi si accende percorro 5 kilometri la spengo e non mi riparte, gira tutto pompa serbatoio, motorino di avviamento avvolte sembra anche che entri in moto, se va bene alla 15 volta che provo sennò il giorno dopo ed è già un più di un mesetto che me lo fa, l’ho lasciata dal meccanico è due settimane e a lui parte tranquillamente ed il computer non gli dà nessuna anomalia,
Ho letto che te hai risolto sostituendo la valvola egr e ti ha dato più problemi poi???
Buongiorno, sono nuovo iscritto ma a volte vi leggo e non posseggo alfa, ma Bravo 1.6 mjt del 2012 ( stesso motore della Giulietta) ho lo stesso problema, accendo a freddo, faccio 2 km come 500 km. spengo. torno in auto dopo 1h, e l'auto non parte. l'unica cosa che sento è che inietta meno gasolio rispetto a fredda completa. mi hanno già cambiato tutti i sensori possibili, sulla linea di iniezione manca solo di sosituire la pompa alta pressione. il resto tutto nuovo e originale.
cambiato egr,
leggendo tempo addietro un forum, ho trovato un utente che aveva stesso problema e "risolveva" cosi:
quando non parte dopo 2 avviamenti spegnere il quadro. aprire vano motore e scollegare connettore sul termostato liquido raffreddamento, girare il quadro senza avviare, inserire il connettore, fare avviamento.
a me cosi funziona, ma è una grande rottura fare questa manovra,,
provate anche voi su alfa se vi funziona. e se c'è qualche esperto che ci legge capire come mai cosi parte.
dalle mie prove con una diagnosi da 20 € con multiecuscan, nel momento che non c'è collegato il sensore temp liquido raffreddamento, segna - 40 gradi e in quel frangente si sente la pompa di bassa spingere molto di più che in sitiuzione "semicaldo" o "semifreddo". con questa procedura, parte con 1/2 giro di chiave
ovviamente ho sostituito già anche il termostato ma sempre stessa storia..
a parte questo difetto, l'auto va bene, non ha mancamenti, perdite di potenza ecc... ha le stesse prestazioni che aveva da nuova e anche a consumi in semiurbano, senza tirarle in collo sto a 20 km /l
saluti a tutti.
Andrea
Hai acora il problema?
io su bravo 1.6 mjt ho stessi problemi. (stesso motore)
ti rispondo al tuo post con il mio primo messaggio,
cambiato egr,
saluti a tutti.
Andrea
