Problemi al selespeed
Re: Disperato possessore di 156 selespeed
cioe intendi la batteria? quella che da energia elettrica alla macchina??
accidenti se e davvero solo quella ti spedisco una buona bottiglia di vino, promesso :-)
quindi se ho capito bene...
1 metto la batteria nuova
2 metto la chiave nel quadro, giro la chiave e accendo il quadro ma non il motore e attendo 60 secondi
3 spengo il quadro e aspetto altri 60 secondi
4 accendo il motore e incrocio le dita...
solo un ultima domanda, sopra la mia batteria c'è una scatola mezzo rotta con tanti fili...e i fusibili...non e che rischio di far danno a cambiarla? Vado tranquillo?
p.p.s. quanto viene a costare un accu per la macchina? sui 100 euro?
- Stacca il - e poi il + della batteria (cosi si chiama : arross :)
- Il resto lo lasci stare (questa scatola non mi dice niente, scusami): casomai rimonti il resto come si deve.
- Quanto costa una batteria da voi? Questo non lo so: credo che la differenza in prezzi tra Italia e Olanda sia grande.
- Hai capito tutto per bene: alla fine incroci le dita della sinistra perchè con la destra devi girare le chiavi :grinser021:
Se infatti è veramente questo il problema sei molto fortunato: stai attento hai valori della batteria (devono essere uguali)
SilverShadow ha detto:
domani compro una batteria e provo...
se e la batteria si spiega perche a volte cambia e a volte no...
anche per mettere la prima bisogna fare qualche tentativo the same per la retromarcia...
speriamo bene....
PJivan ha detto:
speriamo bene....
Spero anche io per te altrimenti :grinser046: :grinser046: :grinser046: : dannaz : : dannaz :
PJivan ha detto:
speriamo bene....
incrocio le dita x te
Facci sapere come è andata, sono curioso .: sgrat :. :aktion080:
P.S.Se avessi il Selespeed starei sempre a piedi, con tutte le volte che mi dimentico accesa la luce di cortesia della Spider in box : dannaz :
Ho risolto il problema utilizzando lo stesso sistema di carica dei cellulari, ogni qualvolta la parcheggio la metto in carica in stand-by con il carica batteria lento :smiley_004:
Maledetti robottini... :angryraz:
Se tutto va a posto con il cambio batteria io consiglierei comunque una bella revisionata generale,è stata ferma tanto e in genere piu è ferma e piu ha noie.
IMAO ha detto:
Visto i due anni che non ha viaggiato sono curioso di sapere quando il gruppo della distribuzione è stata cambiata per l'ultima volta.
Se la batteria risolve il problema allora cambia anche subito tutto che a da fare con la distribuzione.
Si sa che il cambio deve essere venuto fatto ogni 60.000km oppure ogni 3 anni.
Incrocio anch'io le dita per domani e spero che tutto vadi bene : good . :
