Problemi al selespeed
L'accumulatore si trova sopra al cambio e fa parte del gruppo idraulico, per accedere devi togliere batteria e cestello porta batteria.
Perfetto grazie mille..
Posso sapere che problema ti da la macchina?
Certo
Praticamente a freddo il cambio mi slitta un po' come se sfrizionasse da prima a seconda.
A volte non entra da seconda a terza...
Il mio meccanico mi dice che dovrebbe essere l'accumulatore il problema.
Io pensavo solo ad una questione di olio visto che l'auto a 20 anni e credo che non sia mai stato sostituito.
L'accumulatore in questo caso non c'entra asolutamente nulla. Devi trovare un meccanico che conosca il selespeed e far verificare la distanza del puntalino della frizione ed eventualmente registrarlo, deve essere a 28 - 28,5 mm.. Considerando l'usura della frizione è consigliabile regolarlo a 28,5.
La verifica del puntalino si fa con computer diagnosi, per la regolazione bisogna intervenire manualmente sulla vite di registro che si trova proprio sulla leva frizione del cambio.
Buona Domenica anche a te. Prova a vedere se nella tua zona è presente un centro revisioni per cambi automatici/selespeed, se così fosse puoi rivolgerti a loro e vai sul sicuro.
Reazioni: NicoAL156FA
Per il problema delle marce, potrebbe esserci un problema di massa, prova a staccare e riattaccare il connettore generale del selespeed il così detto N20, si trova di solito a fianco dell'alloggio della batteria. Poi spiegami meglio cosa intendi che la frizione slitta tra prima e seconda. Se acceleri bruscamente da fermo la frizione attacca senza esitare? Volendo riesci a farla pattinare in accelerazione sempre in prima?
È un problema che mi fa' solo con le basse temperature esterne e ad auto fredda.
Sicuramente in quel frangente non vado a tirare le marce.
Mi sfriziona in prima con il motore che va' su di giri e poi passa alla seconda. Poi appena si riscalda il problema non si presenta più.
Ovvio, a motore freddo non si tira, pensavo te lo facesse a volte anche a caldo. Fai i controlli che ti ho indicato e se non si risolve bisogna prendere in considerazione la sostituzione dell'elettrovalvola che comanda la frizione (EV0). Costo della valvola 180 euro. È una valvola che quando si starà con il promo da problemi o a caldo o a freddo. Comunque ora verifica quanto ti ho detto prima.
