Problemi alzacristalli - Alfa GT
Re: Alzacristallo posteriore lato guida alfa romeo 166
ho appena ritirato la mia alfa romeo 166 dal concessionario (una alfa romeo 166 del 2000 usata) e tornato a casa provo se tutto funziona e l'ultima cosa che provo sono i finestrini: il finestrino posteriore lato guida non sale e non scende! il motorino fa strani rumori come se fosse sganciato il finestrino, cosa è successo? :mad:
tra l'altro il concessionario dove ho comprato l'auto sta a Milano e io abito a Genova (ho fatto una cretinata a comprarla così lontano, ma a Genova di alfa 166 non ne vendono?!). :confused:
Re: Alzacristalli
Marco, quasi sicuramente è l'ingranaggio di trascinamento del finestrino, che è montato sul motore che ha qualche dente rotto. E' un difetto diffuso, proprio sui vetri posteriori, a causa del fatto che non si usano mai.
Se vuoi puoi fare questa prova: mentre tieni premuto il tasto di discesa, prova ad aiutare il vetro a scendere. Dovrebbe scendere per un po' per poi di nuovo fermarsi. Lo stesso se lo fai risalire.
ciao
Re: Alzacristalli
Prova a resettarli.....La Modalità è questa:
alza entrambi i vetri e continua a mantenere premuto i pulsanti per 10 secondi. Poi fai la stessa cosa abbassandoli e sempre tenendo premuti i pulsanti per 10 secondi. A quel punto vedi se c'è un miglioramento
Re: Alzacristalli
Ciao raga problema del finestrino posteriore risolto cambiando il motorino e spendendo 300 euro era rotto ora e' arrivato il problema degli specchietti retrovisori si chiudono subito ma poi quello del lato guida non si apre per aprirlo bisogna attivare il tasto per aprirlo e dare una serie di colpetti dopo tanto si apre, avete consigli? ho provato anche con lo sbloccante ma nulla grazie a tutti
marco
Re: Alzacristalli
Anche io ho lo stesso problema...
i finestrini fanno fatica a salire, e si bloccano un casino di volte
la situazione peggiora in caso di umidita e pioggia.
ho fatto il reset, ma niente è migliorato...
Il mio meccanico mi aveva consigliato di tenere lubrificate le guarnizioni....
Qualcuno sa dirmi che prodotto usare?
Re: Alzacristalli
A me succede sempre quando sono su strade pavimentate con il basolato...
I continui sobbalzi verranno interpretati come una resistenza alla risalita del vetro e va in blocco.
Poi, però, torna normale. Se non sbaglio, per non far andare in protezione il sistema alzacristalli, non bisogna insistere troppe volte quando tende a fermarsi.
Alfa GT - finestrino che scende e sale a scatti
ieri il mio finestrino del guidatore ha iniziato a dare i numeri...saliva e scendeva a scatti e mai tutto in una volta...poi quando chiudevo la porta scendeva di un bel pezzo e non saliva +...x fortuna son riuscito (col famoso metodo spegni-accendi)a farlo funzionare di nuovo....ma xè faceva così?
magie alfa???:confused:
Re: finestrino che scende e sale a scatti...AIUTO!
può essere che ci sia qualcosa nelle guide del finestrino...dello sporco...e forse fa fatica...però mi sa che quella più plausibile sia il motorino interno...
Se tieni tirato il pulsante del finestrino,sale e sceende normalmente o anche tenendolo premuto continuamente ti ha fatto il difetto? Hai lasciato la macchina al sole per caso quando te l'ha fatto?
