noSe cambio metterò una batteria AGM si deve fare apprendimento?
No... Basta la 95 anche perché oltre la 100 ah se non sbaglio sono anche più lunghe quindi molto probabilmente non ci stala mia monta la 95h. Posso metterne una più grande?
Già è più grande la 95ah avrai il pack clima freddi, quella standard è 80ah.la mia monta la 95h. Posso metterne una più grande?
NoSe cambio metterò una batteria AGM si deve fare apprendimento?
No, la 95ah è già al limitela mia monta la 95h. Posso metterne una più grande?
Dovrei per prima misurare,mi hanno detto che dovrei cambiare la Proxy con una batteria più grandePuoi montare anche una 100 o 120 ampere ma il problema è lo spazio di metterla generalmente le batterie più sono capienti e più sono grandi probabilmente le batterie da 100 ampere sono grandi come le 95 e la puoi mettere..
Non devi cambiare nulla. puoi montare tranquillamente, l’80ah o 95ah. Se hai l’80ah prima di montare la 95ah devi togliere l’adesivo che copre il foro per fissare la piastra. Tutto quaDovrei per prima misurare,mi hanno detto che dovrei cambiare la Proxy con una batteria più grande
