Problemi chiave elettronica / telecomando Alfa 156
re: Problemi telecomando \ chiave elettronica Alfa 156
grazie per la risposta benzina.. il fatto è che non ho tempo di andare da uno sfascia carrozze!!! lavoro tutto il giorno in trasferta!! proprio nessuno che mi sa fornire anche solo una foto?? oppure, se io vi dico la posizione in cui mi manca il componente, voi mi sapreste dire che tipo di componente è???
grazie a tutti, saluti!:confused:
rieccomi dinuovo con delle novità, ho sistemato tutto! Studiando per bene il circuito ho capito che il componente mancante era un condensatore di filtro sull'alimentazione, il cui valore non è particolarmente critico, con 100 nanoFarad si va sul sicuro.. Ora tutto funziona per il meglio, grazie comunque a tutti. Ho scritto la soluzione perchè magari poteva tornare utile a qualcuno! Un meccanico mi ha chiesto la bellezza di 150 euro per riparare la chiave/telecomando, io l'ho riparata con 3 centesimi!
Un saluto a tutti!
Re: chiave con telecomando
ciao santamaradona, senti, io sono un elettronico, se mi passi la documentazione del kit che hai acquistato, posso vedere di spulciarla un pò per vedere se si può fare qualcosa, sicuramente non sarà semplice, ma non sarà nemmeno impossibile!!
saluti!!
Ciao a tutti. Sono anche io un possessore di alfa 156 1.8 ts del 1999. Quando l'ho acquistata mi è stata fornita la chiava ed anche il codice con essa, ma era sprovvista di telecomando. Quando le feci montare l'impianto gpl, l'elettrauto mi fece notare che la macchina è dotata di antifurto (meta system, ma ora non ricordo il modello) e anche cablaggio completo.
Ora vi chiedo se è possibile acquistare solo il telecomando e utilizzare l'alfa code per avere l'antifurto funzionante, ovviamente lavoro che spetterebbe ad un esperto....
Spero di essere stato chiaro.
Grazie
Ciao
Alfa 156 telecomando rotto
salve come sapete l'alfa del 2000 porta ila chiave con il telecomando vicino,solo che a me quando ho comprato questa macchina la persona che l'aveva ha rotto il telecomando,cioe' la chiave sta da una parte e il telecomando sta dall altra. ho provato a chiudere la macchina con il telecomando ma non succede niente ho domandato al vecchio proprietario e ho chiesto se ce l'aveva staccata ma ha detto di no che cosa puo' essere.premetto che si accende la luce del telecomando
Re: telecomando rotto
Se il telecomando è rotto fai prima a cercarne uno nuovo da un demolitore anche se non è facilissimo da reperire, poi sarà necessario far effettuare la codifica del ricevitore sul nuovo tx in alfa
