Problemi con fari di posizione a Led [DRL]!
😂😂😂 è un ragazzo abruzzese. Ha la pagina fb con il nome “Fari SD.87”, puoi contattarlo tranquillamente…è preciso e molto disponibile. Questa è una foto dei fari rifatti. Da notare la scritta Alfa Romeo con la bandierina 🤩
Ottimo riscontro.
Il nome girava su facebook
Buon segno che ci sia qualcuno disponibile.
È possibile conoscere la spesa?
Reazioni: Ro60
Sinceramente non so se posso scriverlo in pubblico, ma sicuramente è stata molto più bassa della sostituzione anche di un singolo faro.
Io ci sono andato di persona perché ho la fortuna di averlo a 40km da casa, ma lavora anche su spedizione
Reazioni: Ro60
Io ho gli xenon e il led bruciato era sul farò del lato passeggero, quindi destro. 400€ non sarebbero bastati nemmeno per la scocca del faro. Da lui, tutto il lavoro che vedi, mi è costato meno
Reazioni: Ro60
Ottimo! Io i lavori li voglio fatti bene, altrimenti non li vorrei nemmeno regalati...
Mi correggo...
Per evitare di lasciare in sospeso una questione che tutto sommato è veloce da concludere, ho preso la barra led incriminata dei lampeggi e, dopo aver staccato i 4 dissipatori e di conseguenza la flat cable che ospita i led, ho fatto una rapida.anslisi
i 4 led sono montati in serie, senza l'interposizione di alcun componente, attivo o passivo.
il sensore di temperatura in realtà non è un componente elettronico (NTC o componente attivo) sulla flat cable oltre ai led non c'è saldato altro, ma sotto ad ogni singolo led c'è una fitta "ragnatela" di sottilissime piste che evidentemente vanno a reagire al calore comportandosi alla fine (vagamente) come una resistenza NTC.
Ho testato ogni singolo led con 4 volt e 5 milliampère e si sono accesi singolarmente, ho dato 12 volt alla catena e dopo un veloce lampo si è spento tutto (il primo led della catena, che aveva cotto la flat sottostante annerendola, si è interrotto ed era lui la causa del lampeggio.
Pertanto anche questa catena è riparabile con la semplice sostituzione del led interrotto.
Ciao ho smontato la striscia è provato i led due non accendono li ho sostituiti tutti ma provando non accendono però singolarmente con una batteria stilo vanno tutti 4 secondo te puo essere la centralina?
Scusami tutta la prefazione, ma non posso sapere il livello di conoscenza elettronica degli interlocutori...
LED = diodo emissione luminescente
Diodo= semiconduttore che consente flusso di elettroni in una sola direzione, ovvero, se viene montato o alimentato "alla cieca" hai il 50% di probabilità di accenderlo se messi in serie, così come lo è nella flat cable che ospita i led, ovviamente i led debbono essere tutti nello stesso senso di flusso.
Se c'è una interruzione.nelle piste alloggiate nella.flat cable, nessuno dei led si accenderà
Se sotto ai dissipatori montati dietro ai led, la flat cable si è sciolta scoprendo le piste, e i dissipatori o il led stesso mette le piste in cortocircuito, non può funzionare, bisognerà riparare la pista interrotta o isolare con "mica" la pista e, sopratutto, mettere pasta termoconduttiva che possa trasferire il calore dal led, attraverso la flat, al dissipatore (io ho tolto i chiodini di plastica e messo delle micro viti perché il tutto sia solidale e dissipante.
Reazioni: gigivicenza
