Problemi con frizione
Si prima il negativo... AVVERTENZA a seguito di uno stacco batteria devi inizializzare un pò di cose, es. vetri elettrici, sterzo necessita di un’inizializzazione che viene indicata mediante la comparsa dell'icona. Per eseguire questa procedura . sufficiente girare il volante da una estremit. all’altra oppure semplicemente proseguire in direzione rettilinea per circa 100 metri.
Per questo ti consigliavo una officina.
Quello dello sterzo l'avevo già fatto. I vetri cosa necessitano?
se non funzionano o vanno a scatti occorre riconfigurarli con l'inizializzazione in questo modo :
1 abbassare completamente il cristallo della porta lato guida mantenendo premuto il pulsante di azionamento per almeno 3 secondi dopo il fine corsa
2 alzare completamente il cristallo della porta lato guida mantenendo premuto il pulsante di azionamento per almeno 3 secondi dopo il fine corsa
3 procedere nello stesso modo del punto 1 e 2 anche per la porta lato passeggero
link sostituzione batteria Giuly vedi qua
ti ringrazio in anticipo. volevo chiederti quindi, basta scollegare il polo negativo per 10min e poi vedere se si ripresenta la spia? ovviamente dopo averla azzerata. Nel caso si ripresentasse?
