Problemi con la pressione sulla 164 V6 Turbo - Fiacca e consuma di più
Mi posteste spiegare cos'è e cosa fa e quanto costa la pierburg?
E quanto costa il debimetro?
Ciao a tutti:decoccio: Vi scrivo perche ho un problema sulla mia splendida alfa 164 2000 v6 turbo del 1991. Lo scorso anno ho lasciato l'auto ferma in garage per quasi 1 anno e adesso che la sto riutilizzando normalmente ho notato che il turbo non spinge più come prima::cop::. infatti la lancetta dell'indicatore del turbo si sposta (soprattutto quando è calda (poichè da fredda funziona un po' meglio)) di neanche MEZZO Centimetro. io mi ricordo che qualche anno fa la lancetta arrivava almeno a 3/4 e comuque arrivava a destra della verticale (ora inveve rimane alla sinistra della verticale) l'ho portata dal meccanico e ha detto che secondo lui è normale così (non capisce niente). Inoltre vi faccio presente che il turbo funziona un po' meglio se accelero poco.
Secondo voi qual'è il mio problema? e a quelli che possiedono una 164 a che punto vi arriva la lancetta del turbo?.
Non so cosa fare HELP
Scrivetemi numerosi
ma la machina da minimo funziona perfettamente o si sentono le punterie?poi guarda i tubicini da collettore alla valvola overboost e quella del turbo perche col passare del tempo si rovinano .se vi ricordate il mio problema ho risolto cambiano le centraline che a causa di un componente interno non riconosheva il pieno carico e la machina era lenta ciao
è probabile che sia la pierburg, che è l'elettrovalvola che gestisce la pressione del turbo, non penso sia altro
Mi sto convincendo che il problema sia nel manicotto turbo-intercooler.
Ho letto di altra gente che l'ha trovato bucato...
mi sapreste dire quanto costa far cambiare il tubo da un meccanico? Qusi quasi glielo faccio cambiare.
Leddir, Cosa vuol dire se al minimo si sentono le punterie?
ieri l'ho usata e come al solito non spingeva bene e in + mi sembrava di sentire un sottile sibilo... é normale che un po' si senta o non si dovrabbe sentire per niente?
A quanto dovrebbe essere la pressione del turbo?
Grazie x l'aiuto
il sibillio della turbina un pò è normale che si senta... ma leggermente... la pressione del turbo può arrivare anche a fondoscala del manometro se si spreme l'acceleratore...
Diciamo che dovrebbe oscillarti abbastanza oltre la metà del manometro nelle accelerazioni, per calare quando si và a velocità costanti... Il turbo aumenta la pressione all'aumentare dell'accelerazione (variazione di velocità ne tempo)... Se tu aumenti la velocità e il turbo non incrementa la pressione, vuol dire che qualche problema c'è e solitamente è da ricercarsi nella girante che magari non fà più il suo lavoro...
ok, grazie, però la turbina ho sentito che va revisionata ai 90.000 km e la mia ne ha solo 50.000 (lo so per certo poichè ne sono l'unico proprietario dal 1991).
é possibile che la turbina si sia rovinata stando ferma in quest'ultimo anno?
Quanta pressione dovrebbe avere il turbo? 1.0 bar?
E
Qunti soldi mi verrebbe a costare cambiare il manicotto intercooler-turbo (sempre che sia lui il colpevole)?
Che turbina ho? La garret?
GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE
Ti rispondo per ciò che ne sò:
- la turbina deve lavorare costantemente... se è stata ferma per tanto tempo potrebbe capitare che rimettendola in moto perde il suo rendimento meccanico... In teoria quando rimane ferma per molto tempo, si smonta e si revisiona.
- la pressione solitamente oscilla tra 1 bar e 1.6 bar
non sò che turbina originale monti... chiedi al responsabile dei ricambi del forum, lui ti saprà rispondere di certo...
dovrebbe essere Blackjack... Chiedi a lui... Ma puoi chiedere anche a tanti altri come Mauretto, dr alpha etc... chiedi anche conferma sul range di pressione!! di pure che ti mando io!;-) scherzo!!
Mi raccomando poi aggiorna la discussione sui dettagli!
Ciao!
