Problemi di coppia a bassi regimi e derivati
Ciao, hai risolto questo calvario?
Ho effettuato il bypass del recupero vapori olio seguendo la guida di @ZioDaedrico (che tra l'altro ringrazio per il supporto telefonico e morale...). La macchina va un po' meglio ma ha comunque tentennamenti in accelerazione. Se prima sentivo odori di gas incombusto palesemente provenienti dalla valvola recupero vapori, ora a volte sento odore di benzina. La cosa mi porta a pensare che ci sia un problema tra la pompa bassa e quella alta. Forse qualche guarnizione o qualche tubo grettato. Certo è che se ci fosse un problema così stupido che ha creato tutto questo calvario sarebbe da radere al suolo tutte le officine che mi hanno fatto assistenza...A fine giugno la lascio dal mio meccanico per fargli controllare la cosa e vi aggiorno. inoltre ho la possibilità di farla provare a ZioDaedrico quindi qualche novità deve uscire fuori per forza.
Reazioni: red.TBi
Controlla la pompa carburante, succede chevonsi crepa la curva in plastica (se non l accendi non vedrai niente) oppure la guarnizione...vai ad annusare al posteriore lato tappo e controlla da sotto se il serbatoio è bagnato o ombrato. Altra cosa che devi fare è provare a camminare sia a finestrini chiusi e poi aperti. In quest'ultimo caso dovresti sentire folate di benzina in abitacolo. Per i tentennamenti controlla bobine e candele che non siano immerse nell olio...
Procedo a far controllare quanto suggerito. Per le candele e le bobine ti confermo che sono state controllate anche un mese fa e sono perfette. L'odore di benzina ce l'ho solo a finestrini aperti.
Non era già stata controllata la pompa benzina? Magari ricordo male, comunque sì controlla che funzioni correttamente e controlla soprattutto la guarnizione della stessa. Auguri a trovare i ricambi per quella!
Che vuol dire auguri nel trovare i ricambi per quella??? Si trovano tranquillamente
Allora ci sono alcuni pezzi che trovi solo nella rete ufficiale... on line (salvo qualche rivenditore che abbia rimanenze di magazzino) non troverai niente...
In effetti, paradossalmente, è vero. Il carter della distribuzione, per esempio, l’ho preso in officina senza problema e a poco prezzo rispetto a quello che mi aspettavo. Su internet non si trova!
Buono a sapersi comunque
