Problemi DPF / EGR su Brera 2.4 JTDm
re: Problema avvio a freddo Brera 2.4 JTDm (parte a 4)
quindi quell'aggiornamento è valido anche per il 1.9 150cv.
Comunque grazie per la risposta.
Ho preso appuntamento per lunedi prossimo........non sapeva nemmeno che esistesse un aggiornamento!!!!! Domanda ma se la centralina non dà l'errore P010F si può aggiornare lo stesso? Ho visto che i numeri hw e sw della mia centralina non corrispondono con quelli sul service che dovrebbe avere ora ....si possono aggiornare? Faccio queste domande perchè il meccanico è stato un pò titubante ha cominciato a dire puliamo l'egr mettiamo un additivo al gasolio ecc ecc
l'aggiornamento e sia per problemi di avviamento se l'eggi la news inconveniente a
sia per l'errore P010F inconveniente b
e la centralina deve essere una di quelle con i codici ripoertati nella news
per le versioni 1.9 non c'entra nulla e specificato 2.4
pitro che problema hai sul 1.9 ?
Allora la mia non ci rientra visto che non c'è un numero che ci si avvicina nemmeno lontanamente....a meno che nn posso aggiornare sw e hw
Mah l'aggiornamento che ho fatto per la difficolta di avviamento non dava numero di telai era generale... lo ha preso il meccanico direttamente dal sito Alfa/Fiat/Lancia, dunque secondo me va bene anche per la tua.
La mia finchè la temperatura acqua non raggiunge i 90° ha il minimo instabile. E' stata pulita e falangiata l'EGR, puliti gli iniettori, ma il problema a freddo rimane.
Conosci qualche soluzione a questo problema? Grazie
Comunque spero tanto di risolvere perchè a me si spegne anche e in mezzo al traffico dopo qualche secondo tende a borbottare.....speriamo bene!!!!!
DI che anno è la tua?Non è che hai problemi al collettore di aspirazione?
La mia è di febbraio 2007 per capire ha anche l'olio servosterzo rosso da sostituire causa vibrazioni
