igoroptik
Alfista Megalomane
- 20 Novembre 2020
- 2,732
- 1,855
- 174
- Emilia-Romagna
- Giulietta
- 2.0 jtdm-2 150cv
Perché lo fai te questo lavoro?Dimenticavo, tutto questo mi è capitato dopo aver già cambiato il filtro gasolio!
In ogni caso i fattori sono multipli bisogna controllare da persone che sanno fare il loro lavoro come dici tu GigiIniettori delle giulietta e precedenti si possono revisionare senza problemi e a costi accessibili inoltre per toglierli è abbastanza semplici se non sono bloccati comunque di solito danno problemi a km abbastanza elevati 250/300 mila comunque non è detto che hanno problemi.. è molto più probabile che la pompa bassa pressione e molto sporca con alghe ecc e ovviamente se così fosse quando le alghe si spostano e tappano passaggio auto si spegne per mancanza gasolio i sintomi di alghe sono difficile avviamento parte girando un po’ avviamento 5/10 secondi o più spegnimento improvvisamente auto fa fatica ad accelerare… il mio consiglio è andare da un pompista e non meccanico in quanto sono specializzati nel controllare impianto e in caso possono provare iniettori e pompa al banco.. comunque il pescante e facile da controllare e sotto a seduta posteriore c’è una botola con pescante si sfila e si controlla se c’è sporco volendo si può aprire pescante per lavare ma li e un po’ più complicato da fare e si può fare danni…
e poi la risposta della persona che si è rivolta sul forum a detto che tutto è cambiato da quando ha cambiato il filtro del gasolio. Sembra strano che faccia dei problemi. In un tagliando si cambiano i filtri e l'olio liquido quello che c'è per migliorare la qualità del motore.Ottimo video perché Autodoc fa molti video proprio per i veri fai da te
Hai notato che stiamo parlando solo noi due
non c'è più la persona con il problema.
Io ancora non ho ricevuto il furgone e non ho visto nemmeno la fattura di tutti i lavori fatti. Appena ho notizie lo scrivoBe andranno meglio i prossimi che cercherà questo problema almeno spero che nessuno faccia sostituire pompa e iniettori per il solo motivo che la pompa bassa pressione non manda gasolio!!
Ho visto jtd con 500 mila km senza avere mai toccato pompa e iniettori.. che meraviglia di motore![]()
