Discussione aperta da MiTo91 il
Problemi Servosterzo, Dst e altre...
#11
Semplicemente si è guastato il servosterzo... hai provato ad accendere e spegnere il motore?
Spesso il problema sparisce per poi ripresentarsi di lì a qualche tempo.
Quando la spengo e poi la riaccendono funziona poi dopo un po che la macchina va mi segnala sul monitor avaria servosterzo e si accende la spia del volante
#12
Devi farla riparare, ci sono 2 possibilità.... sostituirla con una originale (costo elevato), sostituirla con una revisionata (costo inferiore).
#13
Infatti adesso sta pensando di metterla revisionata
#14
Ma il servosterzo funziona, si indurisce quando, a macchina ferma, giro il volante tutto a sx o a destra...
#16
Magari non ho capito la domanda...
Il servosterzo serve ad agevolare la manovra da fermo o a bassissima velocità,
Ad esempio a 100 km/h meglio sarebbe meglio che non ci fosse.... ;)
#17
Premetto che non sono un meccanico ne un esperto.. però se fosse un problema di servosterzo non dovrebbe essere che non funzioni per nulla? E non solo quando sono a bassa velocità e giro il volante tutto a fondo corsa? No?
#18
Se una cosa non funziona te ne accorgi quando ti serve...
In velocità il servosterzo non serve a nulla.
I "moderni" servosterzi sono elettrici/elettronici per cui potrebbero funzionare ad intermittenza comunque l'anomalia ti viene segnalata dalla specifica spia.
Reazioni: MarioIannella
#19
Infatti a me si accende la spia del volante e sul monitor mi dice errore servosterzo e per cmq girare sia a destra che a sx devo mettere forza adesso mi hanno consigliato di farlo revisionare e in più mi cambiano i sensori che ci sono dentro speriamo in bene
#20
Vediamo che mi succede.. intanto faccio controllare tutti i cablaggi poi registrare la sterzata e poi vediamo...
