2.2 Diesel Pulizia debimetro e sensore di pressione
Il debimetro l'ho trovato ma vorrei capire come si estrae dal suo tubo senza fare danni visto che non ha viti...
Ho paura che non si possa estrarre senza rompere qualcosa. Anche il ricambio è un blocco unico .
ciao, interessante post....
alla prossima pulizia del filtro provo a pulire anche il debimetro... è appena dopo il filtro , nel tubo che va alla turbina giusto ?
ho qualche seghettamente a volte chissa che non sia quello....
Ma basta uno spray per contatti elettrici qualunque ? puo andare bene anche Wd40 oppure è sconsigliabile ?
Io uso il pulitore contatti secco g20
Reactions: Tac
Ocio che io anche usando lo spray per contatti sulla 156 lo rovinai, non insistere troppo. Comunque assolutamente no WD40 "classico" perché è oleoso, devi usare uno spray pulisci contatti non oleoso. Come WD40 c'è questo: https://www.amazon.it/dp/B00GTV24JE/?tag=alfauto-21
Ma io userei questo: https://www.amazon.it/dp/B07BH2MK11/?tag=alfauto-21 o qualcosa di simile, tipo anche questo: https://www.amazon.it/dp/B01JEOWT9M/?tag=alfauto-21
Reactions: andreanero e Tac
Per pulire al meglio il debimetro meglio alcool o pulitore freni che poi evapora e non lascia residui.. deve passare solo aria li e se è bagnato o sporco di qualsiasi cosa non legge come dovrebbe..
Reactions: DiPancrazio82
Ciao a tutti, oggi ho smontato il sensore MAP...... Era in pessime condizioni
Ho effettuato una bella pulizia con un pulitore per freni ed è tornato quasi nuovo!
Il lavoro è piuttosto facile, dopo aver estratto il copri motore c'è da scollegare lo spinotto e svitare una sola vite.
Sono andato a fare un giro di 20km e tutto funziona bene
Hai notato miglioramenti?
Io ho trovato questo video che lo spiega ben bene, su una giulia con 40000 Km, ed è sporchissimo!
La mia ne ha 56000, mai sostituito e mi aspetto una ecatombe ;)
Domenica ci metterò mano. Se avete consigli, sono benaccetti.
Reactions: Simo96
