Discussione aperta da BlueShark il
Quanto è durata la vostra batteria?
Quanto è durata la batteria della tua Giulietta?
  • Meno di una settimana
    Voti: 1 0.4%
  • Meno di un mese
    Voti: 1 0.4%
  • Da 1 a 3 mesi
    Voti: 1 0.4%
  • Da 3 a 6 mesi
    Voti: 2 0.7%
  • Da 6 mesi a 12 mesi
    Voti: 2 0.7%
  • Da 12 mesi a 18 mesi
    Voti: 9 3.4%
  • Da 18 mesi a 24 mesi
    Voti: 13 4.9%
  • Da 24 mesi a 30 mesi
    Voti: 21 7.9%
  • Da 30 mesi a 36 mesi
    Voti: 16 6.0%
  • Da 36 mesi a 40 mesi
    Voti: 23 8.6%
  • Oltre 40 mesi
    Voti: 178 66.7%
  • Votatori totali
    267
#211
Re: [DISCUSSIONE UFFICIALE] - Start & Stop Giulietta
Ma quando attacchi il carica arteria devi staccare il positivo e aprire i tappi ?
Una volta caricai la moto senza staccare nulla ed ho fottuto i radrizzatori.
Sent from my Lumia 710 using Tapatalk
Non devi aprire i tappi, anche perché non potresti. Devi mettere una carica molto lenta e dopo 24 ora dovresti staccarla. Ma qualcuno ha mai provato a staccare il cavo sulla batteria , polo negativo, quello che fa funzionare lo s&s?
#212
Non devi staccare nulla se non il cavo che sta sul sensore di monitoraggio della batteria sul negativo, quello centrale per intenderci (pag 195 del lum). Il positivo e il negativo della macchina li lasci lì dove sono. A quali tappi ti riferisci?
Intendi quello che il lum dice di staccare a pag 195? Si, io l'ho fatto prima di attaccare il caricabatterie ma così facendo ho perso i trip A e B, data e ora e ho dovuto inizializzare il volante ma mi sono messo al sicuro dal bruciare qualcosa.
#213
Credo si riferisca ai tappi della batteria da dove si mette l'acqua. Ma se il cavo dello S&S si stacca definitivamente si hanno anomalie oppure si inibisce solo lo S&S?
#214
Purtroppo si stacca la tensione a tutta l'elettronica.
#215
I tappi batteria si possono e si devono aprire! Come controllate il livello dell'elettrolitica altrimenti?
Inviato da Roby con Tapatalk4 da HTC Sensation XE
#216
Sono senza manutenzione!
#217
Le nuove batterie sono sigillate, non si controllano più
Quindi staccando solo il cavo sul sensore s&s lasciando giustamente il negativo collegato, l'elettronica perde l'alimentazione?
Si.
#219
#220
Si, lo pensavo pure io... Una volta, con la 147 non andava in moto e in officina AR mi hanno detto: ma non controlla mai l'acqua nella batteria? E io: ma non è senza manutenzione? E loro: si ma il livello bisogna controllarlo ogni tanto! Era secca! Da allora non mi faccio più fregate!
