Emilia-Romagna Quattro chiacchiere in Emilia Romagna
L aprenotazione la fai dal sito o direttamente in autodromo, la mattina sono 2 turni da un'ora!
Dentro ci può essere chiunque, basta che sia bianca, rossa, azzurra o verde! Il tema a sto giro è prettamente cromatico, non tecnico!
ok, purtroppo mi tocca saltare anche il 17 , farei le cose troppo di fretta, mentre a me piace farle bene con calma e perizia :D
Che c' è di male a riempirsi il baule di taniche di benzina? L' unico rimprovero che posso fare a Brambil è: la prossima volta metti il cartello "pericolo esplosione"!!! :lol2::lol2::lol2:
Ahah... come fai ad andarci Febio il 17 marzo? Giò ce l' ha grigia... il tuo muletto è grigio. L' alfa rossa non esce dal garage dalla cena di natale. L' unica è andarci con il Frecciarossa!!! Muahahahahha
P.s. Mi si è abbassata l' auto da sola... ci sono due dossi che prima non toccavo. Ora, alla stessa andatura tocco con il pezzo di plastica sotto il motore...
quanti km hai? c'è caso che oltre ad essersi abbassata, gli ammo abbiano ceduto un minimo, e quindi l'auto molleggia un po' di più, facendoti toccare un minimo.
In ogni caso non è una bella cosa.
in effetti ormai la GT è piena di ragnatele, mi sa che fatico fatica a uscire dal garage se prima non tolgo le ragnatele : sti ragni sono peggio di spiderman e fanno ragnatele potentissime!!
inolte ho paura che il gasolio abbia fatto la muffa, la batteria deve essere morta e ( non ) resuscitata, l'olio è nuovo ma vecchio, l'acqua del radiatore trasparente ( pronta per ospitare un paio di pesciolini rossi ) e la polvere non fa più capire il colore della carrozzeria .....
Hai preso delle buche profonde? potrebbero essersi compressi i tamponi di gomma sopra gli ammortizzatori davanti, a me è successo con una buca in autostrada.
Se è cosi controlla i pneumatici, potrebbe essere fuori convergenza.
hai compresso così tanto un tampone???? azz!!!!
La buca l' ho presa ma anni fà. Si è pure ovalizzato il cerchio. Anche se di buche che ovalizzano il cerchio non mi ricordo di averle prese. Mi ricordo che c' era il raduno della regione a San Vito quando ho messo a posto il cerchio. XD Quindi oltre al cerchio ho fatto tutto il resto tra cui la convergenza. Erano 15.000 - 18.000 km se non ricordo male.
Ora ho 39.000 km. Comunque la convergenza la faccio, devo fare l' inversione gomme...
Per il fatto di più molleggiata che dice Febio a me non sembra più molleggiata rispetto a prima. Forse è solo un caso... un km in più del normale, forse un' anomala modifica del manto stradale mi ha fatto toccare. Ma è giusto una sfregatina al plasticotto sotto al motore. Mi sono allarmato essendo che ho toccato due volte su due, di solito non tocco... anzi, i dossi non sono di quelli in plastica ma di asfalto. Quindi so dove sono più bassi... magari il caso ha voluto che li prendevo male entrambi nello stesso giorno. In un dosso per prendere la parte più bassa vado nettamente nell' altra corsia a filo del marciapiede. :) E mi incacchio pure quando ci parcheggiano o c' è un' auto che arriva che mi tocca rallentare e fare il dosso dalla parte più alta. Che nervoso... :(
Comunque grazie... bacini. Ihihi
Ve l' ho raccontata la storia del garino che ho fatto con uno con la C2 qualche settimana fà? Ahaha...
Mi sa di no. Stà di fatto che questo mi arriva a gran velocità e si attacca al sedere... essendo una stradina e un orario tranquillo metto in D e dò giù al gas e gli butto in faccia tutti i 155cv più il pony. Tengo comunque una velocità moderata... il limite era 70, facevo i 90 -100. Non esagero che io ho sfiga e mi attraversano i dinosauri all' improvviso. In questa stradina ci sono 3 curve a 90° le faccio tutte sparato e lo distanzio. I 100 km/h non so come ma li fà anche la C2... quindi guadagnavo molto nelle curve. Ihihih Poi sono entrato in centro cittadino e ho rallentato per ovvi motivi. Il tipo si attacca di nuovo al sedere. Uscito dal centro cittadino sempre con questo dietro c' è un lungo rettilineo che però non ho tirato perchè è facile che a metà strada dietro a degli alberi si imboscano i carabinieri a fare foto. Lui se ne frega e mi supera credendo di avere il bolide sotto al culo. In fondo ho sperato che decideva al sorpasso e trovava la paletta ma niente. Non sono nuovo a questi trabochetti. Ihihi!! I caramba non ci sono e mi faccio sotto al suo di sedere. Poi ralento di nuovo perchè dopo una curva cieca è facile che anche lì ci siano i caramba. E lui fregandosene continua a gran velocità. Vedo che non ci sono i caramba e mi rifaccio sotto. Poi prendiamo una stradina stretta di 2km... passano due auto quando si incrociano ma è comunque una strada stretta e ci sono due dossi oltre a curve a 90° che evitano i confini dei campi. La strada era la prima volta che la facevo... perchè costruita da poco per evitare le sbarre del treno che però non faccio mai non avendone il bisogno. Questi due dossi sono due dossi dossi. Io frenavo e li facevo a rallentatore. Erano alti un bel pò. Lui li prendeva ai 60km/h. Roba da metti... per far vedere che una C2 va più veloce di una Mito si distrugge l' auto. Bisogna essere proprio idioti!!!
Già, ho preso una buca in autostrada, l'inverno scorso, risultato: un pneumatico da buttare e la convergenza da rifare.
Per fortuna, dopo un pò di tribolazioni, l' autostrada mi ha rimborsato.
almeno ti hanno rimborsato ;)
beh allora vedrai che non è nulla di grave
ahahahahah la C2 ....
Ahahah ci sono solo io che ogni 5000km (circa ogni 2 mesi dunque...) giro gomme (già scalinate) e ritocco la convergenza??
