fabioseven
è normale perchè i led non offrono la resistenza che permetta all'impianto elettrico della plafoniera di funzionare nella maniera corretta, quindi niente effetto dissolvenza e luce fioca quando la accendi e se sono spente noterai al buio e auto accesa che sono i led sono leggerissimamente accesi.... stesso discorso vale per le posizioni o la targa.. se cambi e metti i led verrà fuori l'avaria, semplicemente perché l'impianto non "legge" i led... soluzione: per quanto riguarda la plafoniera metti una resistenza da 5 kom 5 watt in parallelo con i led (il valore della resistenza devo verificarlo) per targa e posizioni sconsiglio di farlo per evitare problemi, la resistenza scalda... o altrimenti dovresti cercare lampade che non danno problemi col chek!!![]()
pero' il fatto della luce fioca quando le accendo io, mentre quando si accendono in automatico fanno una luce giusta...ancora non mi è chiaro??!! è come se la tensione presente non è 12 volt, ma lo diventa nell'accensione automatica! La stessa identica cosa succede per il led del porta oggetti e del baule.
Per evitare che rimangono accesi io ho messo una resistenza da 2kohm 1w (le resistenze da 5 watt sono troppo grosse). I led li ho messi anche io con inclinazioni differenti per illuminare in tutte le direzioni.
Nella targa li ho messi pure,con resistenza da 1kohm 1watt, anche se ancora sono in fase di test,infatti mi danno dei problemini avvolte,dovro' modificare la resistenza.
