Regolazione fari Bi-Xeno
Re: Regolazione fari bi-xeno Alfa Giulietta
Il bianco diventa anonimo su modelli anonimi (golf, serie1, ecc.) invece e' molto bello su modelli nati belli ( giulietta, mito, 500,). Io non l'ho presa bianca perché da dodici anni guido auto aziendali bianche e in più ho la vespa bianca altrimenti l'avrei presa senza dubbio...
Qualcuno ha mai regolato i fari da solo ? i miei puntano leggermente verso il basso e vorrei alzarli un pochino ... Leggendo i post precedenti basta agire sulla vite piu in basso a dx e a sx per regolare l'altezza. Qualcuno lo ha fatto da se con buoni risultati ?
Giovà l ho fatto io...ovvio regoli ..vai su strada e provi e poi ritocchi se hai bisogno..vite grigia in basso lato interno faro
Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 2
Ok , stasera provo a regolare le due viti a fari accesi contro il muro del box. Potevano farlo come per i fari normali le regolazioni ......
In che senso giová?
Correggimi se sbaglio.
Per regolarli devo intervenire con un cacciavite su quelle due viti , tenendo gli anabbaglianti accesi dovrei vedere regolando la vite se il fascio si alza o si abbassa giusto ?
Poi passo all'altro faro e lo regolo alla stessa altezza dell'altro appena regolato.
Poi come dici tu mi faccio un giro e vedo se mi vanno bene senno li regolo ancora un altra volta...
Se ti riferisci alla regolazione interna intendevo che potevano inventare qualcosa per regolare gli xeno come quelli normali.... Solo per il fascio dato che loro si regolano da soli
Ma i manuali fanno quello che i bixenon fann in automatico.
Anche gli alogeni hanno le stesse viti di regolazione
Ragazzi, alla fine sono andato presso un'altra grossa officina della mia città e mi hanno regolato i fari alla perfezione! Nell'altra officina ero andato 2 volte ma avevano fatto una c@g@t@!!! Ci avevo provato da solo (regolazione dell'abbagliante supplementare) ma senza alcun risultato.
Sono appena tornato dal box ho provato a regolare, ma girando le due viti il movimento non si nota molto e quasi impercettibile speriamo di non aver fatto cazzate, mercoledi sera la provo e vedo che ho combinato speriamo che non le ho messe troppo alte senno abbaglierò tutti
Il movimento è impercettibile..si muovono pochissimo alla volta...ma un cm o meno sul muro alla distanza influisce...l importante che hai visto il movimento
