All'inizio volevo usare l'ottimo metodo "Polinesiano" che però richiede una certa maestria nonché gli attrezzi giusti per l'operazione.Ciao ZioPic ti andrebbe di raccontarci qualcosa sul montaggio?Hai seguito la guida di Polinesiano oppure hai tagliato le vecchie griglie?
Quindi ho optato per la sostituzione distruttiva (tanto quelle originali anche se sane non le vendi manco su subito ).
Per non fare danni devi mettere per bene del nastro di carta tutto attorno cercando di infilarlo sotto alla griglia per almeno un cm. ed ovviamente nella zona di lavoro ( se hai timore di puntare la vernice metti due strati). Poi con una punta da 8 ho fatto tanti fori distanti circa un cm. attorno alla cornice in modo da tagliare facilmente con un tronchesino la parte interna, il resto viene da sé.
Il lavoro ha richiesto circa mezzora e non ho fatto nemmeno un graffio sia internamente che esternamente.
Tapatalk & BlackBerry 9900
