Ricarica batteria
che problemi potrebbe dare questo tipo di amperaggio?
Problemi sostanzialmente nessuno perchè le batterie da auto reggono 10Ah di carica. Invece da non utilizzare sulle batterie da moto (che sono meno "capienti") a meno di non avere un'estrema necessità di una carica rapida anche a scapito della batteria. Però considerando che più la carica è lenta, meno viene sollecitata la batteria (tradotto: maggiore durata della batteria), se non si ha fretta è meglio caricare a 4/5 Ah. Una (buona) regola dei nostri padri/nonni era di non superare una carica pari a 1/10 della capacità della batteria.
E' il motivo per cui è sempre bene non far caricare la batteria dall'elettrauto che, per risparmiare tempo, carica sempre con carica rapida ad alto amperaggio. Ricordo che il meccanico Lancia mi diceva che una batteria sopporta 2 o 3 ricariche rapide senza danneggiarsi troppo, non di più.
ma non è un carica batterie rapido.
é un carica batterie normale con tante funzioni, ed in automatico stabilisce la tipologia di ricarica ed il giusto amperaggio in base alla batteria alla quale viene collegato 🤷‍♂️!
Usato sulla moto....nessun problema......anzi..... 🤷‍♂️
Dipende cosa intendi con carica batterie rapido. E' un caricabatterie che carica a 10A (che non sono proprio pochissimi)
Questo non è corretto. Leggendo il libretto di istruzioni che allego, si vede che la carica è a 10 A sempre (può variare solo il voltaggio), infatti nella tabella dei tempi di carica non prende neanche in considerazione di caricare batterie con capacità inferiore a 20Ah. Quella da 20Ah si ricarica in un'ora e mezza (e se questa non è una carica veloce.... )
Beh, certo un'unica ricarica veloce (perchè per la moto è una ricarica veloce) non è che succeda chissà che. Poi dipende dalla capacità della batteria, ma le battere da moto di solito non è che abbiano una gran capacità
per la verità riporta che può arrivare fino a 12Ah......!
Per me va bene così....principalmente l'ho preso per la Stelvio che ha una batteria da 95Ah......e credo che sia più che sufficiente, per la moto solitamente utilizzo il Bosch C3!
Ho anche il booster della stessa marca, modello GBX45 e fa il suo lavoro egregiamente......
Al momento sono soddisfatto degli acquisti!
