Rimappatura / modifica centralina - Alfa GT JTDm [qui si parla solo della GT]
  • Autore discussione Autore discussione ANDREAGT
Re: Modifica delle centraline motori JTD
Se fuma il lavoro non è stato fatto come si deve, lo devi far correggere..
Se da ori non fumava, da mod neppure deve farlo...
no, da ori praticamente 0..
sottocoppia è corretto che sia diventata una ciminiera a tutto pedale o neanche li deve fumare?
Diciamo che da mod un po di fumo puo anche farlo però la fumosità certo non deve essere eccessiva ne sotto coppia ne a pieno carico, comunque parlane con chi ti ha preparato l'auto sicuramente risolverà il tuo problema.
bisogna sempre vedere la quantità di fumosità, perché non ha senso non toccare il turbo e affogare di carburante, pero ripeto bisogna valutare la quantità di fumo, se con lo scarico asfalti la strada non va bene :-)
allora ieri ho provato un po', aime pioveva e dunque vedevo poco, ma se affondo e tengo giu un po di nero nello specchio lo vedo, sembrerebbe poca cosa, ma penso sia dovuto al fatto che tiravo su acqua e che dunque si notava meno..
..ripeto, la rullata ori il fumo era impercettibile, la rullata mod mi sono spostato da vicino alla macchina..
tieni comunque presente che durante la rullata un pò di fumo in più deve farlo perchè:
-l'intercooler non viene raffreddato a adovere come su strada;
-non hai aspirazione d'aria dinamica;
Se la macchina fuma anche a regime costante sui 3000rpm, allora sicuramente, come ti hanno consigliato gli esperti, devi far correggere la mappa.
Sulla mia ad andatura costante, la fumosità era inesistente.
Fumava in affondo totale, e sottocoppia come ti decevo, in considerazione di cavalli tirati fuori.
A suo tempo mi hanno riferito che era più che normale.
no ovviamente a 3000 costanti non fuma, fuma sottocarico.. se affondo ovviamente fuma per l'overboost ma anche dopo esso continua a fumare anche saliti i giri..
ma se fuma un pò sotto sforzo ci puo anche stare, la miglior cosa e far combaciare l'iniezione con la pressione, tot carburante tot aria, poi se uno deve spremere al massimo il motore per tirare fuori fino all'ultimo grammo di coppia quello è un altra cosa, guardate i trattori da gara oppure i dragster con motore diesel quelli fumano un po :D
