Rimappatura / modifiche ERG-FAP-SWIRL e centralina Alfa Brera & Spider JTDm
Re: Rimappatura / modifiche centralina Alfa Brera & Spider JTDm
Evidentemente il lavoro non è stato fatto a regola d'arte, perché non deve perdere potenza, ma acquistarla. Se magari puoi essere più dettagliato nella spiegazione su quello che ti ha fatto il mappatore.
scusate l'ignoranza...io ho uno spider 2.4 210cv ho tappato completamente la valvola egr e fatto escludere la spia e rimappata la centralina ma è possibile che ho perso tutta la grinta che aveva la macchina?
di sicuro chi ti ha fatto il lavoro ha fatto un lavoro non regolare ne faccio tantissime di quelle e se si sa cosa fare trai solo benefici sai dirmi di che hanno e la car
se ti ha escluso la egr e mappato ed ha aumentato di molto ed hai il dpf installato di sicuro devi ritornare da lui e farti abbassare un po la mappa prima che sia tardi
si è arrangiato il centro autorizzato alfa... io sento solo che la macchina non è quella di prima, ci mette tanto a prendere e a 4000 gira sembra che la macchina sia finita
Sinceramente direi di escludere anche dpf, altrimenti non vedo un gran senso mappare, quando allo scarico continui ad avere un tappo.
Se ti hanno mappato la macchina senza escluderlo, rischi di attapparlo, o a continue rigenerazioni che ti aumentano i consumi, e nella peggiore delle ipotesi il gasolio ti potrebbe incquinare l'olio motore, costringendoti a fare tagliandi più frequenti.
Sarebbe un ottima soluzione, tra l'altro è quello che ho fatto anch'io, però prima bisogna che ritorni al centro autorizzato Alfa, e ti fai spiegare dove sono intervenuti. Una volta capita bene la situazione, vedrai che sarà più semplice risolvere il problema.
infatti sono tornato lì lunedì in attesa che risolvono il problema visto che loro mi avevano garantito il lavoro e alla macchina non cambiava nulla a parte il fatto che andasse meglio...grazie per l'attenzione
Ciaoo ragazzi! ho una Brera 2.4 JTD 200 cv! vorrei rimappare nelle zone di Legnano c'è qualcuno? io conosco DIGITAL MOTOR a Cavaria (Va)
Moduli aggiuntivi proprio no?
Grazie!!!!
