Rimappatura / modifiche ERG-FAP-SWIRL e centralina Alfa Brera & Spider JTDm
Riferimento: Jtdm 2.0 170 CV - modifica centralina
quello che chiedi non e un problema.. il 2,0 mjet si presta bene..lascia stare i moduli aggiuntivi..
io posso consigliarti mappatura ad hoc(con le tue esigenze) e filtro a pannello sportivo..
Le centraline aggiuntive sembrano più interessanti in quanto ti permettono di eliminarle per esempio quando vado in officina, revisione ecc.. mentre una riprogrammazione della centraline non è "eliminabile". Per quanto rigurda il dpf leggevo che con le modifiche aumenta in modo esagerato la frequenza delle rigenerazioni..
dipende da chi fa le mmodifiche, so che questo è vero invece per il modulo, e comunque stai sicuro che se la mappa te la fanno tramite bdm non se accorge nessuno!
Riferimento: Modifica delle centraline motori JTD
in pratica rimappando un 150cv ottenete circa 180cv....e rimappando un 170....ottenete gli stessi cavalli!!!il 170 ha una mappatura un pò più spinta ma il motore,cambio,turbina,iniettori ecc ecc sono uguali quindi...
è esattament equello che non capivo, come è possibile tirare fuori dallo stesso motore con gli stessi componenti più cavalli partendo solo da una mappatura più spinta.
Confermate quindi che è una "Bufala" quella dei 200 e passa cavalli?
a questo punto si anche se sapevo che la 170 aveva il turbo leggermente piu grande.. a questo punto è una bufala anche questa..
secondo me qualcosa cambia ma sicuramente sono minime le differenze e sicuramente la differenza di mappa sara' minima!!!le differenze ci sono dal 120 al 150 ma dal 150 al 170....se sempre 1.9 se poi parliamo del 2.0 allora si che cambiano le cose
