Rimappatura / modifiche motore / elaborazioni - Alfa 147 JTD
Re: spinta in piu 1.9 115 cv
diciamo che il lavoro del catalizzatore non da piu cavalli ma 1 miglior erogazione del motore...senza piu sbuffate nere...nella salita di giri sembrera piu fluido...
ma non credere che ci sia un cambiamento radicale alla macchina..se vuoi una macchina più pronta e potente devi effettuare sempre delle altre modifiche, come la rimappatura della centralina, potresti anche cambiare i manicotti del turbo piu' rigidi o in acciaio
e ma io volevo fare piccoli lavori senza spendere tanto sai assetto e qualcosina al motore tipo questo che dicevo e forse la centralina bo basta poi
fai togliere il centrale, e metti il downpipe, centrale diritto, e poi rimappi, in modo da aggiornare i dati del veicolo, e migliorare l´erogazione, quando serve, e sei a posto!!!
In un diesel non serve assolutamente a nulla sostituire lo scarico,a meno che non si sia installato un turbocompressore maggiorato, ma questo non è il caso.
Se si rimappa si raggiungono potenze da paura intorno ai 150 cv e 7 kg di coppia in più...
Questi sono dati alla mano...
Concordo....il jtd 115CV può benissimo arrivare anche a 150CV, senza che ne venga compromessa l'affidabilità....
Serve solo un lavoro di centralina fatto bene....:D
Lorenzo visto che siamo entrambi di Torino, quando vuoi ed abbiamo un pò di tempo te la preparo,la proviamo, così vedi che anche senza modifiche la car corre che Dio la manda...
ciao a be oki scusa ma solo con il lavoro della centralina e questo qua di tappare sto tappo quanto puo venirmi a costare???'' nn dico di preciso ma tanto per sapere come comportarmi . la centralina nn vorrei toccarla tanto ce nn farla arrivare a 150 cv perche mi hanno detto che poi la frizione ne risente
Quale tappo scusa?lascia perdere i lavori fai da te sono molto più deleteri di una qualsiasi modifica...
Se il lavoro viene fatto come si deve ( e io lo faccio ) stai tranquillo che la frizione non ne risente... coppia e potenza sono due cose ben distinte....
E' la troppa coppia che sminchia il volano / frizione...
es. di una 147 come la tua rullata....
    80.3 KB · Visualizzazioni: 258
