Rimappatura / modifiche motore / elaborazioni - Alfa 156 JTD/JTDm
  • Autore discussione Autore discussione ALFETTONE
Re: Alfa 156 - applicazione turbina 140cv su alfa 115cv jtd
la dimensione delle giranti è la medesima ma cambia l'alberino,per vederlo però devi aprire la turbina nel senso letterale del termine
ok a parte l'alberino la portata e uguale confermi?
beh, la portata a parità di pressione nel medesimo motore è ovviamente uguale.(tanto è vero che il 16v per avere più potenza,e quindi bruciare più combustibile,necessita di più aria comburente e gira a pressioni superiori)
E' una domanda un pò generica la tua.
appunto!! ma se la portata della turbina e uguale come fa ad andare meglio la car? se a parita di pressione la portata d'aria del turbo e uguale?:decoccio:
non può andare di più,anzi,avrà leggermente più lag.
diciamo che va bene nel caso del motore 16v perchè "tiene" più pressione
ma non è sensato montarla sull'8v,al piu si modifica l'originale utilizzando un alberino di migliore qualità e dimensione(ove possibile) e delle giranti più performanti.
io sulla mia giro a 2.0 bar picco e 1.4 costante e si stabilizza poi a 1.1 e non da problemi
2 di picco? 1,4 costante? o hai la geometria inchiodata oppure la mappa è a sbagliata,
premesso ch 2 bar di picco è fuori da ogni umana concezione per quella turbina,se lavori a 1,4 costante(anche questo troppo per una turbina originale) la piccata dovrebbe essere a massimo 1,6-1,7
no no tutto funzionante perfettamente,ha una mappa spinta....con la vecchia turbina giravo 1.7 di picco 1.3 costante...
non trovo sensato far piccare a 2 per stabilizzarsi a 1,1...
1,1 significa bassa potenza
2 di picco significa avere un botta di potenza a un tot numero di giri
io picco a 2,1-2,2 e ho una costante a 2
