Discussione aperta da il Manta il
Rimettere in strada una vecchietta rabbiosa
#331
Ieri pulendo la tappezzeria (pulizia profonda) ho provato a dare un'occhiata al meccanismo del finestrino posteriore lato destro, che oppone forte resistenza. Ecco la situazione che ho trovato:
Il meccanismo si compone di una ghiera che ruotando aziona una leva terminante con una rotellina che, tramite un movimento angolare, fa salire e scendere il binario su cui poggia il vetro del finestrino.
Il meccanismo è sigillato e fissato con tre bulloni con una specie di molla posteriore su cui fanno presa:
Purtroppo su tre, due bulloni sono così arrugginiti da girare a vuoto... Dovrò per forza procedere a toglierli spezzandoli con una tronchese, ma non ora, la priorità è rendere biposto la mia monoposto da F.1!!! :D :D :D
#332
Almeno quello...
Terminato il rimontaggio della tappezzeria del bagagliaio, ho rimontato il sedile lato guida, quello lato passeggero invece non andava bene: nonostante le guide combaciassero, grazie forse all'elasticità della leva di scorrimento, alla fine il sedile rimediato ha i supporti più larghi di un cm...
Smontato, andrò a cercare un sedile compatibile per tamponare la lungaggine dei lavori di tappezzeria.
#333
Devo dire che nonostante le piccole grane, sono molto soddisfatto della mia scelta:
#334
Bella :D
#335
In attesa delle sellerie, e vista la durezza del finestrino posteriore a scendere e salire (praticamente quasi bloccato) ho smontato la parte incriminata:
Purtroppo le viti erano arrugginite all'interno e non ho potuto fare altro che usare le maniere forti, ma alla fine sono riuscito a smontare il meccanismo:
Provveduto a pulirlo e oliarlo con lo svitol, penso che lo ingrasserò con grasso automobilistico e lo chiuderò sigillandolo, in modo da evitare che l'umidità faccia ulteriori danni.
Comunque gli scatolati sembrano in buone condizioni:
Ho provveduto a pulire il fondo e disintasare l'ugello che permette di far uscire verso lo scolo l'acqua che penetra all'interno del vano del finestrino:
#336
Salve a tutti, anno nuovo... problemi vecchi!!!
Mi sono deciso a cambiare il galleggiante del serbatoio della benzina, dopo che i miei calcoli benzina fatta/chilometri percorsi ha dato, come dire, un risultato a cui ci sarei dovuto arrivare da solo.. :D :D :D
Vista l'esiguità della benzina nel serbatoio (5, 6 litri) voglio procedere alla sostituzione da solo, e ho trovato su internet qualche annuncio:
ALFA ROMEO GALLEGGIANTE BENZINA | eBay
01182 GALLEGGIANTE CARBURANTE (FLOAT FUEL TANK) ALFA ROMEO ALFA 33 | eBay
Secondo voi quale è compatibile?
#337
Da profano e da quello che credo di aver capito dal disegno direi che questo ALFA ROMEO GALLEGGIANTE BENZINA | eBay nn è compatibile xkè mi pare abbia una forma totalmente diversa, ora restano gli altri 2 ... a occhio direi che quello con il galleggiante nero è più simile a quello nel disegno ;)
Piccola considerazione : Smonti il tuo,guardi bene com'è fatto e poi dalle foto vedi quello che gli assomiglia di più :D
Magari sulla flangia trovi pure il numero del prodotto ....
#338
Questo è il ricambio corretto :
GALLEGGIANTE SERBATOIO ALFA SUD SPRINT A SCIVOLO NUOVO ORIGINALE 530474 | eBay
Sull'annuncio è riportato anche il codice originale Alfa Romeo che è 530474
Facendo una breve ricerca tramite codice risulta lo stesso galleggiante della 33 mentre
confrontando le immagini si direbbe lo stesso del secondo link che hai inserito però
bisognerebbe essere certi della lunghezza del gambo .
#340
Non avevo provato a cliccare il link dopo averlo postato , effettivamente non lo apre neanche a mè
ma è proprio quello che hai gentilmente riproposto : good . : .
Non sò che indirizzo mi abbia preso quando ho fatto copia/incolla
