Riscaldamento impazzito
la temperatura di mandata si sistema solo per pochi minuti 10/15 , poi torna a 35gradi di mandata .
Per piacere non rispondete come sempre vai in officina, sto per fare pure la diagnosi e postero eventuali errori grazie a tutti
consigli ?????
Spesso questi problemi sono causati dall'attuatore che miscela l'aria calda con la fredda. L'attuatore ha coassiale un potenziometro che indica la posizione, se questo funziona male la centralina del clima, va in recovery e comanda apertura massima.
Senza staccare la batteria, spegni il motore e riavvia, dovresti vedere che funziona per i 10/15 che hai indicato e poi caldo.... 🔥
Una diagnosi elettronica all'impianto ti toglierà ogni dubbio
PS non andare in officina... 🤣
Dopo un primo azzeramento errori mi tornano questi errori
Però ho fatto 20 km e non è uscito il problema caldo.
    144 KB · Visualizzazioni: 115
    216.4 KB · Visualizzazioni: 119
    212.9 KB · Visualizzazioni: 113
Maurizio spegnendo e riaccendendo il motore quando butta caldo a manetta non cambia nulla.
Solitamente spegnendo il motore e riavviandolo si toglie tensione alla centralina che esegue una specie di reset.
Comunque se non leggo male l'errore è presente anche se in maniera intermittente (pista del potenziometro preumibilmente difettosa).
Presumo che in certi casi (=temperature) l'attuatore riesca a trovare una posizione di equilibrio e non mandi in recovery la centralina.
In altri momenti con temperature diverse l'attuatore si posiziona nel punto guasto e causa il recovery.
Se è giusta la diagnosi sopra i 27 gradi dovrebbe darmi problemi caldo domani vediamo.
Per questo lavoro c'è una guida ?
E possibile in fai da te ?
Grazie tante, e grazie a Maurizio
Dipende molto dalle capacità manuali, non mi pare servano attrezzature particolari se non quella per il recupero del gas frigorifero e successiva ricarica.
Non credo che serva ponte sollevatore., comunque mi par di aver capito che diversi si sono arrangiati.
Prova a chiedere a #Iannino....
Ciao allora per recupero gas e ricarica nessun problema.
Dovrei capire esattamente nel mio caso e quello sx lato guida e giusto ?
Perché anche sul Destro ho un errore quindi ?
Però vorrei capire cosa c'entra il gas con le portelle......,..?
Poi cosa dovrei sostituire se ho qualche dritta tanto per capire grazie tante a tutti .
Grazie Maurizio
Ho ipotizzato (ma non nesono sicuro) che per effettuare la riparazione sia necessario smontare completamente il gruppo di climatizzazione e conseguente recupero del gas.
Sicuramente qualcuno che ha avuto esperienze con Giulietta ti saprà dire quali sono gli step da fare...
Ciao ha senso fare questo test ?
Si può fare ?
Ok grazie vedo come fare
    154 KB · Visualizzazioni: 106
