[RISOLTO] Giulietta: fruscio specchietti retrovisori oltre gli 80 kmh
Ok! allora parliamo della stessa cosa. Se tu fai un pezzettino piccolissimo di spugna adesiva e lo incolli tra le due paratie quando chiudi lo sportello si schiaccia evitando il passaggio dell'aria. Falla questa prova magari ti sparisce anche il fruscio maledetto. Ti dico questo perchè io non ho ne problemi di fruscii ne di vento. E se dipendesse proprio da questo particolare.......???????
si si capivo di cosa parlavi... inizialmente pensavo che era un fruscio che si generava nella zona sotto a quella specie di tappo nero, in quanto ha una grossa cavità... quindi entrava aria fra parafango e sportello e risaliva entrando in quella cavità... debbo sigillare tutto lo sportello ahahahahahahah
tentar non nuoce... se ci riesco provo domani, prima di incollare tento di fissarle in modo non invasivo... sennò ste prove le faccio dal 2/1/2012 perchè ritorno l'1 sera ...
Giustamente devi mettere qualcosa di provvisorio. Lavora solo su quel particolare perchè se risolvi ti posso mandare dei pezzettini di un prodotto nostro adesivo che ti risolve il problema in modo invisibile. Li manderei ad un amico quindi con una semplice busta con posta ordinaria e visto che il prodotto già ce l'ho il tutto è a costo zero
thanks... mo che provo vedo che ne esce fuori e ti faccio sapere... comunque l'hhs 2000 è bello resistente anche all'acqua... effetto collante...
Quello è un ottimo prodotto, resiste anche all'acqua marina infatti io l'ho usato per lubrificare gli specchietti. Però non usarlo sulla guarnizione perchè ci si attacca anche lo sporco e se poi al lavaggio ci passano con il panno iniziano a stenderlo dappertutto
invece a me non ha risolto sto fastidio... mo dietro al triangolo ci metto la spugna fonoassorbente che ne dovrei avere ancura un pò... abbatterà i db del fruscio...? sennò vado con la schiuma espansa ahahahahahahahahah
come promesso ecco le foto dei fissaggi... c'è quello in alto ed ok no problem... ma guarda un pò dietro il pannello nella zona alta dietro il tweeter... più o meno sta un 4cm sotto rispetto al pannello e dentro una cavità ricavata nella lamiera dello sportello... e avanti idem...
nella prima foto la punta del supporto è la zona che ti dicevo, aveva una piccola cavità fra calotta e resto dello specchietto, dove se guardi da davanti il vetro, vedi la luce di fuori... pensavo entrava li e ricircolava creando vortice e fruscio... tappato anche li oltre al resto ma nulla di .....
ora ho capito perche nn le vedevo...cmq ti confermo che quella zona e coperta dal pannello anche se al suo interno si accede dal copri tweeter...assurdo che bisogna togliere il pannello...cmq riguardo le guarnizioni nn posso fare a meno di pensare a quelle dell x5 della mia ragazza...sono ad U Come le nostre ma messe orizzontalmente inquanto stanno sui montanti nn sullo sportello che e curvato all estremita per aderire al tetto..questa curvatura fa si che abbassa il labbro superiore della guarnizione mentre il labbro inferiore e schiacciato verso l alto dal resto del montante dello sportello...in questo modo sta guarnizione praticamente si chiude isolando l abitacolo....e ovviamente zero fruscii...e gli specchietti sono delle padelle senza una forma aerodinamica e nonostante questo nn fa fruscii
poi la provi... .:stretta:. haahahahhahah tanto può esse che a breve verrò al centro commerciale a vedè 2 vetrine... male che va ci andiamo a prende un caffè...
Poi può esse anche che ha te è uguale però non da fastidio e a me si... te l'ho detto... dobbiamo provarla :eclipsee_steering:
Gia nn problem..ti aspetto...capito come so le guarnizioni su x5..potevano farle anche a noi cosi
dalla descrizione spero di si... però devo vedere dal vivo per capire perfettamente... cioè così si chiude a forma di 0 con le 2 labbra che si chiuno, o na specie di V che farebbe da ventosa...?
