Rodaggio motore 1750 TBi - Brera
re: Rodaggio motore 1750 TBi
Grazie per le risposte!
Per Officina Torelli: credo che ti verrò a trovare presto... leggendo un po' nel forum sono d'accordo con chi vorrebbe per il 1750 TBI un po' più di "sound". Sono sicuro saprai darmi qualche buon consiglio.
dalle prove di 4ruote:
giulietta 2.0 mjet --> 1557kg
159 2.0 mjet -------> 1680kg
Piccolo OT
Ma che c***o di metodo usa Quattroruote per pesare le auto?
Io ho pesato la mia 159 sopra una pesa professionale con precisione +/- 10 kg, senza il mio peso e con circa 20 litri di gasolio nel serbatoio, e segnava 1550 kg.
E la mia è la versione ante 2007, quindi quella senza alleggerimento!
Com è che funziona questa storia?
Fine OT
Io aspetterei di fare un bel 2000-3000 km prima di verificare i consumi del 1750, ma data la potenza, non credo che superi i 10 km/l.
D'accordo, è un motore sovralimentato, con tanta coppia in basso, e con l'iniezione diretta, ma la cavalleria, da che mondo è mondo, va dissetata, no?:D
Piccolo OT
Fine OT
i pesi di 4ruote dovrebbero essere con il pieno e con tutta la strumentazione per le rilevazioni...comunque più che la certezza del dato, sono utili per fare paragoni...tanto vengono pesate tutte allo stesso modo!!! :D
Certamente.
Passa a trovarmi quando vuoi:)
Mi sorge subito una piccola curiosità: è possibile portare i 200 CV ai 235 della Giulietta visto che hanno lo stesso motore? e' un'operazione complicata e/o costosa? Grazie
a prescindere dal fatto che la Giuletta Tb 235cv ha una turbina leggermente diversa, i 35cv di differenza son dati appunto da una diverso Turbocompressore( più generoso quello della Giulietta)e da una mappatura differente.
In ogni caso sul Tbi 200cv della Tua-Vs auto, con una buona mappatura si possono recuperare almeno 25-30cv e 40-50Nm di coppia motrice mantenendo un ottimo compromesso tra affidabilità e prestazioni.
scusa ma la differenza fra 200,235cv è solo mappatura e turbina o c'è altro nella meccanica :confused::confused::confused:.
Perche e un po che vorrei prendere la 159 tbi e pensavo che la equipaggiavano con il 235cv,invece sembra di no ,allora ho pensato se si poteva modificare il 200 come il 235,:D:D:D
ho provato la giulietta ma non mi è piaciuta preferisco 159!:decoccio:
a livello di motore la differnza è solo nel turbocompressore e nella gestione elettronica.
x cortesia sai dirmi quanto verrebbe a costare piu o meno rimappare la centralina e sostituire la turbina x portare il 200cv a 235 cv e se si mantiene l' affidabilita??
ti sembra che l'unita da 235cv montata su giulietta abbia una resa migliore di quella da 200cv se messa su 159(consumi prestazioni)
grazie
no diciamo pure che anche la giulietta pesa tanto dato che parlando di pesi effettivi è cresciuta quasi di 200kg rispetto la 147.... :D:D
son stato su una giulietta QV, non è che mi abbia impressionato troppo il motore, bellina in 1° e 2° (considerato che ha 235cv!), ma già in 3° la spinta non è quella che mi aspettavo da un motore con quella potenza... va bene fare motori progressivi, ma su una versione sportiva fare un motore che a 5000 giri inizia a calare....
bello sotto, poi prende giri e delude un po perchè dove ti aspetti dia il meglio cala di prestazioni. non da calci in :aktion086: assolutamente, sensazione di spinta paragonabilissima a un aspirato.
:decoccio:
pensa che quando l'ho provata io mi hanno detto che giulietta e piu leggera di 147 e costa quasi uguale
