Discussione aperta da Giuseppe1984 il
Rottura 2.2 210cv
#21
Buona sera volevo dei chiarimenti al seguito della rottoruta del monoblocco della mia Stelvio comprata 2anni e mezzo fa.60000km tutti tagliando eseguiti all alfa.volevo sapere se alfa dovrebbe prendersi carico anche se fuori garanzia.
Successo anche a me con Giulia e stessa motorizzazione con la differenza che in Alfa non sono riusciti ad individuare il problema, c'è voluto un meccanico della vecchia scuola.
#22
Scusa anche io ho avuto lo stesso problema, il problema è capire chi è stato a causare questo danno al motore, tu sei riuscito a capirlo ?
#23
Non c'era niente che non andasse e che lo abbia potuto causare. Secondo me è proprio un problema di monoblocco. La mia aveva 190.000 Km, comunque pochi per un danno del genere.
#24
FCA ora Stellantis esegue anche i controlli di integrita' del materiale delle canne cilindro andando a verificare se esistono difettosita' tipo pori o crepe del materiale sia in superficie che nella parte immediatamente sotto proprio per evitare questi problemi...
Lo affermo come assoluta verita' avendo seguito le forniture di controllo finale sia per la parte di metrologia dimensionale sia per il controllo di integrita' che in maniera specifica FCA aveva richiesto per questo progetto all'epoca chiamato "Giorgio".
Posso solo ipotizzare che la stazione di controllo sia stata esclusa per qualche malfunzionamento e "pezzi non conformi" per il materiale siano comunque transitati ed arrivati nell'area di stoccaggio e successivo montaggio...E' una mia ipotesi sia ben chiaro..
Reazioni: James115
#25
La cosa strana è che qui parliamo di un bel numero di persone con questo problema, quindi la mia domanda è alfa sa di questo problema ? Da quello che ho capito molti parlano di problemi a gli scambiatori o egr è possibile questa cosa ?
#26
Certo che lo sanno in stellantis ma se ne strafottono allegramente!
    102.6 KB · Visualizzazioni: 149
    141.7 KB · Visualizzazioni: 145
    117.1 KB · Visualizzazioni: 151
    172.9 KB · Visualizzazioni: 143
    111.6 KB · Visualizzazioni: 138
    167.6 KB · Visualizzazioni: 136
    103.6 KB · Visualizzazioni: 141
    165.2 KB · Visualizzazioni: 133
    98.8 KB · Visualizzazioni: 134
    157.5 KB · Visualizzazioni: 128
    119.6 KB · Visualizzazioni: 134
    173.6 KB · Visualizzazioni: 138
    112 KB · Visualizzazioni: 126
    125.2 KB · Visualizzazioni: 128
    105.3 KB · Visualizzazioni: 126
    141.2 KB · Visualizzazioni: 126
    90.1 KB · Visualizzazioni: 127
    135.9 KB · Visualizzazioni: 122
    96 KB · Visualizzazioni: 126
    164.1 KB · Visualizzazioni: 124
    116.3 KB · Visualizzazioni: 121
    158.3 KB · Visualizzazioni: 118
    108.2 KB · Visualizzazioni: 120
    156.8 KB · Visualizzazioni: 117
    109.7 KB · Visualizzazioni: 125
    182.3 KB · Visualizzazioni: 117
    94.1 KB · Visualizzazioni: 118
    133.2 KB · Visualizzazioni: 114
    101.1 KB · Visualizzazioni: 107
    136.1 KB · Visualizzazioni: 112
    97.9 KB · Visualizzazioni: 121
    146.8 KB · Visualizzazioni: 118
    102.7 KB · Visualizzazioni: 113
    133.8 KB · Visualizzazioni: 114
    95.1 KB · Visualizzazioni: 112
    146.7 KB · Visualizzazioni: 114
    103.1 KB · Visualizzazioni: 107
    121.9 KB · Visualizzazioni: 113
    104.6 KB · Visualizzazioni: 117
    164.4 KB · Visualizzazioni: 120
    124.5 KB · Visualizzazioni: 124
    185.1 KB · Visualizzazioni: 120
    120.8 KB · Visualizzazioni: 129
    171.5 KB · Visualizzazioni: 117
    102.3 KB · Visualizzazioni: 116
    141.3 KB · Visualizzazioni: 119
    113.1 KB · Visualizzazioni: 115
    157 KB · Visualizzazioni: 117
    106.3 KB · Visualizzazioni: 115
    148.7 KB · Visualizzazioni: 153
#27
anche qui si tratta di un problema di fusione non di progettazione, bisogna capire chi realizza le fusioni per FCA , se ti puo consolare ci sono decine di motori bmw con canne arrugginite, e non solo quello, cuscinetti di banco etc.
Reazioni: gigalfa
#28
A be bmw mini vw ecc.. con problemi grossi meccanici ne arrivano sul carro attrezzi 2/3 al mese!! Multiplica per tt le officine.. o la maggioranza… non sono sicuramente poche..
#29
Appunto.
Reazioni: James115
#30
Ma il controllo è statistico o al 100%?
Se è statistico, nel range di difettosità ammesso, ci possono stare queste rotture.
Reazioni: James115
