Discussione aperta da carmine66 il
Rottura albero motore!
#101
rfettamente in grado di mantenere la velocità costante anche in discesa
domanda ignorante
come? essendo in discesa l'auto va da sola e o la rallenti col freno o con una scalata..
e qua parte la seconda domanda ignorante
perchè? perchè l'IA dell'auto dovrebbe frenare? essa mica sa che sei in discesa
il CC? qll si mantiene costante la velocità ma frenando, scalando e salendo di marcia..
#102
domanda ignorante
Fa tutto lei. Quando imposti una velocità la mantiene gestendo cambio e freni
#103
quindi parliamo di cruise control.. qll che io ho chiamato CC....
ma qua si parla, mi pare, di discesa e basta quindi senza un limite di velocità ma di giri e quale sia il comportamento della IA nel caso.
#104
Semplicemente l'auto non cambia marcia e al massimo resta al regime .... massimo e mantiene le velocità costante. Non ci vedo niente di strano dato che l'auto è perfettamente in grado di mantenere la velocità costante anche in discesa
Nelle prime 3 marce, il freno motore vince sempre rispetto al peso dell'auto e, mal che vada il motore potrà arrivare ai 4.000rpm, poi rimane a giri costanti.
La mia è una diesel manuale, nonostante la cilidrata il freno motore è piuttosto scarso, forse grazie all’utilizzo di un olio poco denso come il 0-W20/W30; data la mia abitudine di usare pochissimo i freni in discesa mi capita di usare rapporti corti in questo frangente, ebbene i 4500 si raggiungono molto facilmente senza toccare l’acceleratore e la mi a impressione è che se non intervenissi con i freni li potrebbe superare di slancio.
Non credo che l’automatico abbia qualche dispositivo che possa fungere da freno motore aggiuntivo, un po’ come hanno gli autocarri, per cui cambierà marcia o andrà fuori giri
Reazioni: Cristian. S
#105
Vero, ma il discorso è collegato. L'auto è in grado di mantenere la velocità costante in discesa e frena se c'è ne è bisogno quindi l'IA o l'AI se vogliamo dirlo all' inglese (che fa più figo) è in grado di ridurre la velocità prima che la discesa "trascini" il motore in fuorigiri quando sei in manuale
#106
ok
ma perchè frena? perchè "vede" i giri salire senza pressione sull'acceleratore?
e se fa così non ci sarà mai un fuorigiri
#108
Quindi con l’AT8 la logica dell’auto interviene direttamente sui freni?
Significherebbe che le Giulia automatiche hanno di serie l’Hill Descent Control, sempre attivo in discesa
#110
Secondo me stiamo discutendo del sesso degli angeli
Comunque ricordo che stiamo disquisendo di un albero motore rotto eventualmente conseguente ad una improbabile manovra errata e un cambio automatico in qualsivoglia posizione.
Eventuali fuorigiri, prima di rompere un albero motore, demoliscono l'intera distribuzione....
Esatto
