Discussione aperta da Paolo Ciancio il
Rottura Motore
#132
queste frasi mi piacerebbe sentirle anche dai vaggari con i dsg7 a secco tritati, con il 2.0 tdi e le testata fessurata
ai bmwisti con catene a brandelli e turbine grippate
Potrei stare qui ore e ore a raccontarti storie sui proprietari di tedesche che giustificano i grossi problemi avuti oppure che li negano... e che continuano a comprare sminuendo sempre e comunque FCA.
L'altro giorno leggevo su Quattroruote di un RR Velar che due settimane dopo la scadenza della garanzia dei due anni, ha fuso il motore...
Mi sembra fossero sui 17K euri di lavoro e casa madre in un primo momento si disinteressava in quanto l'auto era fuori garanzia, pur avendo tutti i tagliandi regolari e ufficiali.
Il proprietario ha scritto a Quattroruote e così facendo ha ottenuto una partecipazione alla spesa da parte di RR ma non ricordo in che percentuale (forse il 70% dei pezzi) guarderò a casa appena ho due minuti.
#133
Ispettore ora in ferie mi dicono penso ai primi di gennaio. Ho chiesto di essere presente alla perizia. Vediamo. Grazie del vostro supporto.
Motore nuovo 4960 più iva. Poi mano d’opera e poi mi dice che bisogna fare frizione cambio olio del cambio perché hai il motore nuovo e vuoi non farle???
Ma certo. Ricondizionato lo trovi anche a meno. Ignora pure questo tipo , è un troll qui sul forum
P.s. Frizione cambio perché??? Che centra con quanto descritto sopra
Reazioni: Balbo127
#136
Mi dispiace dirlo ma la tua disavventura mi ha messo in forte allarme e mi fa dubitare sulla affidabilità del 2.2.se ti va tienici informato e ti aiuteremo in base all'nostre competenze.
Sono proprio curioso di sapere quanto prima la sentenza dell'ispettore e se ti verranno incontro con gli €. Quando viene l'ispettore?
Reazioni: Balbo127
#137
Guarda... con Range Rover hai trovato proprio l'esempio giusto! Sono incubi.
Io ho qualche esperienza diretta a riguardo sia con i vecchi Freelander sia con le più recenti Evoque. Qui si tratta spesso di problemi legati ad una progettazione inutilmente complicata, non razionale, mentre i tedeschi hanno la tendenza ad azzardare piuttosto sui materiali a fronte di una progettazione decisamente più razionale (anche se non sempre: vedi la distribuzione lato interno di alcune BMW).
Le officine per auto tedesche sono "I giardini che nessuno sa...", omertà assoluta su guasti e problemi vari.
Hai la macchina "aperta", spalmi le spese di manodopera cambiando la frizione. E alla fine ti ritrovi con un auto praticamente a km zero.
Frizione su un cambio automatico?...
#140
Ho letto, ma non ho colto il riferimento.
Cioè... la parte della frizione, in un cambio automatico la fa in un certo senso il convertitore di coppia. Cosa revisioni del convertitore di coppia?
