La parte "canna dell'acqua" era relativa alla moquette che lui voleva lavare con la lancia a pressione (aka idropulitrice), spero bene fuori dal cofano (dato che chiedeva come toglierla)Esatto. Quello che dice GenTLe è vero. Il trattamento con Fertan è migliore rispetto a quello con Ferox, che in effetti se il pezzo trattato è molto arrugginito non ferma la ruggine, ma i due prodotti hanno un meccanismo di "funzionamento" diverso. Il Fertan trasforma la ruggine in polvere e il pezzo va poi lavato per togliere la ruggine polverizzata, quindi nel tuo caso è un po' complicato da utilizzare. Anche il risultato "estetico" è meglio con il Fertan, perchè il pezzo trattato una volta lavato sembra "più nuovo" dato che non rimane uno strato visibile di prodotto come se fosse stato verniciato in qualche modo. Però il Ferox, in questo caso, è di più facile utilizzo: lo spennelli e stop. Non sarà il massimo dalla vita ma è sempre meglio che lasciare le varie parti così arrugginite.
Il Fertan in eccesso lo si rimuove tranquillamente anche con un panno/spugna/spazzolino da denti umido, non serve andarci di canna dell'acqua
