Rumore del motore: e' causa del contralbero?
Si. Il meccanico ha anche sostituito la pompa dell olio e quella famosa guarnizione che dicono sia spesso motivo di questo ticchettio. Già che c'era ha fatto anche distribuzione, ovviamente anche tagliando completo ed altri lavoretti quali freni ecc... Però la pressione è ok.
Il rumore era presente prima la sostituzione della pompa ed è presente dopo.
Ha capito tutto quel meccanico...
Il rumore che sentite e' il classico rumore che emette questo 2.2 non c'e' verso. Fatevene una ragione. Io mi ci sono abituato.
Altra cosa quando invece si sentono battiti a freddo provenire dalla parte inferiore del motore.. Ecco li si' che c'e' da preoccuparsi...
La mia fa questo rumore ad alto numero di giri, solo se accellero molto, un forte ticchettio, non ho nessuna spia accesa, anche le vostre fanno cosi?,
  • VID-20241217-WA0002.mp4
    1.5 MB
Ti faccio dare domande:
-prima di fare il cambio della pompa olio hai fatto verificare se la pressione era giusta o meno?
-cambiando la pompa la pressione è cambiata rispetto a prima?
-di fatto nonostante tutti i lavori fatti nulla è cambiato?
Si. Più bassa a bassi regimi prima..sostituita ed ora è ok. Rispetto a prima il rumore è il medesimo
La mia non fa questo rumore.
Questo video l’ho fatto stamattina, dopo 2 settimane ferma in garage, riscaldata da fermo fino ad una tacca sola di temperatura olio.
Se ascoltate (circa) al 5” secondo.. sentirete un breve click (sembra la lancetta di un orologio), che si ripresenta successivamente (circa) al secondo 11”.. e poi al secondo 17”.. come cadenzato ogni 6-7 secondi.. direi piuttosto strano..
Preciso che il rumore arriva dal lato dove c’è la sonda lamba.. ho infilato il cellulare nella fessura nel vano motore..
Aggiungo infine, che a freddo fa un nel ticchettio.. ok che è un diesel però.. ho monitorato con alfa ODB lo stato della pompa olio.. (vettura rimasta sempre ferma con motore acceso).
Mai avuto tante paranoie e paure per una macchina 😂😂😂
  • IMG_5763.mp4
    1.9 MB
    1,011.8 KB · Visualizzazioni: 127
Mi intrometto nella discussione, la mia è una 180cv dicembre 2017...fa lo stesso identico rumore e adesso si trova ferma in officina (auto comprata in concessionaria alfa ed ho ancora la garanzia dei due anni ancora x poco), il meccanico previa autorizzazione di alfa sta smontando il motore perché è convinto che sono i contralberi 🤷‍♂️
Tagliandi sempre fatti regolarmente, pompa olio già sostituita in garanzia quasi 2 anni fa.
Speriamo bene, vi tengo aggiornati
Reazioni: danardi
