Discussione aperta da giulia20t il
Rumore del motore Giulia 2.0T
giulia20t
Autore della discussione
14 Luglio 2024
8
Spain
Giulia
#1
Ciao a tutti!
Bene, il problema che ho è un rumore del motore al minimo, lo fa da circa 2 settimane o almeno è da allora che l'ho sentito per la prima volta. Non riesco a capire da dove provenga il problema.
Il rumore è fondamentalmente un colpo o una vibrazione nel vano motore. Suona esattamente come un volano bimassa quando dà problemi in un'auto manuale; in questo caso è automatica. Bisogna dire che il rumore appare e scompare; ci sono giorni in cui suona in modo continuo e altri in cui non suona affatto. Inoltre, da 3 giorni ho notato che quando sei con la leva del cambio in N, quando sei vicino a fermarti e l'auto sta per passare dalla 2ª alla 1ª marcia, quando tocca i 1000 giri fa un rumore strano, un "brrr" come se qualcosa fosse rotto. Anche se in questo caso tendo a pensare che il cambio gestisca male quella zona di giri e l'auto tenda a spegnersi, e quindi fa quel rumore. Ho visto che mantiene la 2ª fino ai 900 giri. Questo rumore a 1000 giri lo fa solo quando freni da una marcia superiore alla 4ª. Ad esempio, se scendi dalla 3ª o dalla 2ª non lo fa, solo quando scendi da una velocità maggiore. È estremamente strano!
Ho pensato che forse sia il cambio. Anche se mi sembra difficile da credere dato che è un modello MY23 con 11.500 km... Lascio un video affinché possiate sentire il colpo; si sente abbastanza bene nel video, almeno sul mio dispositivo.
Bene, vediamo se potete guidarmi un po' sull'argomento e così forse riuscire a individuare il problema. Ho portato l'auto al concessionario ufficiale ma mi hanno detto che non fa nulla, e infatti il giorno che l'ho ritirata non faceva rumore... quindi è difficile portarla quando fa rumore perché magari arrivo lì e non fa nulla... Vediamo se qualcuno ha avuto un'esperienza simile e potrebbe sapere di cosa si tratta.
Grazie in anticipo.
#4
Benvenuto. Dal video non si distingue il rumore a cui ti riferisci. Hai il sospetto di aver rifornito con del carburante contaminato? Hai già provato ad aggiungere un additivo al carburante?
#5
Spero sia qualcosa penzoloni da qualche parte che ogni tanto sbatte, perché se viene da dentro il cambio o motore è brutto effettivamente
No no, macché dici. Si sente bene il botto. Non dare consigli generici su problemi specifici
#6
Togliti dalla testa che il cambio possa lavorare in modo non corretto: se tutto funziona correttamente non fa certo andare sotto giri il motore.
Se metti il manettino in D e il cambio in M inserisce tutte le marce correttamente e senza ritardi sia in salita che in discesa?
#7
Io non sento nessun botto e do il consiglio per quello che percepisco. Se ha detto che tende a spegnersi potrebbe essere un problema di alimentazione non di cose che penzolano
#8
Torna in concessionaria li lasci la auto e falla controllare per bene!! Sfrutta la garanzia dei 2 anni finché c’è e rompi le scatole di brutto!! Così assistenza e case madri la finiscono di fregarmene dei clienti!! E magari fanno più controlli e test vari prima di mettere in produzione auto i tester deve essere la casa madre no i clienti!!
#9
SÌ. è possibile che il carburante sia contaminato, faccio quasi sempre il pieno allo stesso distributore ma l'auto a volte trema un po' al minimo, dal rappresentante hanno detto che alcuni lo fanno ma non è un problema, il cambio ingrana perfettamente N, D e M, nessun rumore o altro, si ferma e inizia a fare qualcosa di pazzesco. Preciso che faccio il pieno con benzina a 100 ottani, dove abito ne ho solo 95 o 100. e hanno detto che è meglio con 100. fa circa 1000 giri dalla 2a quando scende alla 1a. lo fa molto raramente in partenza, e lo fa solo quando la differenza di marcia è grande, quando scendi dalla 4a o 5a marcia, se scendi dalla 2a o 3a alla 1a, non fa nulla.
quali additivi sono consigliati per Hecharle?
#10
Questo mi è stato detto. Non possono fare nulla se quando la macchina è lì non dà problemi e suona bene.
