Rumore fastidioso sul pedale della frizione
Salve, ho ingrassato sia la molla e sia il pistoncino, il pedale sembra sensibilmente più morbido.
Ad ogni modo, dopo essermi accorto del problema ho fatto caso quando succede, in pratica succede più frequentemente quando il pedale è molto sollecitato.
Purtroppo è la prima volta che uso una frizione a comando idraulico quindi non sono in grado di capire se il problema è un semplice gioco del pedale, la molla vecchia o il resto....
Ciao, poco risolvi ad ingrassare, probabilmente hai la pompa del pedale o il cilindro maestro usurato , penso più la pompa del pedale se hai problemi tipo scalino o indurimento , comunque controllale entrambe.
Male direi, questo tipo di riparazione è molto onerosa? Inoltre, ignorando il problema in quali problemi si può andare incontro?
Che io sappia no. L'auto ha circa 150000 km. Ora che ci penso, in 12 anni (ne ha in tutto 14) da quando la macchina è in famiglia non credo sia mai stato cambiato il fluido dei freni.
PS. È una giugiaro jtd 8v
Più che liquido dei freni, è la frizione il problema , se non è mai stata fatta allora dovresti metterla in conto, noti slittamenti ?
E fai bene, aspetta...... se non noti malfunzionamenti sostanziali non cambiare nulla.
Un ticchettio come quello in video puo' avere origine ovunque.
:D
..... però il cambio del liquido prima o poi fallo, dopo 14 anni sai che schifezza diventa?
:D
Si al prossimo tagliando convincerò mio padre a farlo. Nella vaschetta si vede roba nera. Purtroppo da solo non sono in grado di farlo.
Con la cinquecento era tutto più semplice :)
PS. Lo spot è fantastico
