Discussione aperta da Paolope85 il
Rumore motore jts aiutatemi
Paolope85
Autore della discussione
6 Aprile 2019
30
20
9
40
Sicilia
GT
2.0 jts
#1
Ragazzi buonasera, ho comprato un gt 2000 jts sembrava tutto ok, ma da 2 settimane fa questo rumore, un mese fa ho fatto la.distribuzione ma non so se c'entra qualcosa, visto che la macchina è dal.meccanico allego un video che ho trovato su you tube, fa lo stesso rumore, praticamente tra i 2700 giri a salire a filo di gas, o meglio quando si accelera in modo educato. Sapete dirmi consigliarmi? Alcuni mi hanno detto variatore, altri alberi a camme, altri un generico motore fuso, la vostra esperienza mi servirà. Grazie in anticipo.
Minuto 2.00 si capisce meglio.
#2
Picchia da sopra..
Valvole~Punterie molti jts hanno avuto problemi alle camme.. quindi vanno cambiati gli alberi.
Le candele le hai fatte cambiare?
A consumi d'olio come va??
Reazioni: Paolope85
#3
Consumi di olio in 2000mila km assenti, no le candele non le ho fatte cambiare, dopo che l ho presa ho fatto un cambio olio e la distribuzione, olio valvoline 10-60 e dopo 700km mi ha fatto sto rumore...
Picchia da sopra..
#4
Questa la mia 156 2.0 twin spark
Erano le punterie.
Reazioni: Paolope85
#5
Per sicurezza fai controllare la fase.
Guarda assolutamente le candele perché fanno disastri se per caso se ne rompe qualcuna e su quel JTS occhio che gira caldo con le iniezioni dirette stratificate.
Reazioni: Paolope85
#6
Mi sembra diverso sotto i 2500 il motore gira normale, poi attacca sto rumore di sfarfallamento, in marcia se vado a tavoletta da 2000 in su non si sente, se doso comincia e anche a velocità costante con un filo di gas sempre a 2700/3000 lo fa.
Erano le punterie.
#7
Stessa situazione di giri che ho provato in quel video. Poi chiaramente quando va sopra i 3000 giri il rumore viene attenuato dalla velocità di rotazione e dal rumore di fondo.
Reazioni: Paolope85
#8
La macchina è in garanzia vediamo se mi sostituisco gli alberi e le punterie, spero di uscirmene in fretta, se non mi fanno i soldi dovrò provvedere di tasca mia, gli alberi alfa costano 700 euro l'uno, forse meglio Colombo e bariani, circa 800 la coppia.
Stessa situazione di che ho provato in quel video. Poi chiaramente quando va sopra i 3000 giri il rumore viene attenuato dalla velocità di rotazione e dal rumore di fondo.
#9
Se devi cambiarli meglio i CatCams colombo e bariani se li vantano tanto ma si consumano a tempo zero i riporti delle camme.
Se stai in garanzia te li devono cambiare per forza e a loro spese. Quanti km c'ha su?
PROBLEMA MOTORE? Battito
Qui altre esperienze pagina # 114
Vuoti di potenza irrisolvibili Alfa GT JTS
48mila km, ultima revisione 2017 42mila, poi se sono originali non so. Certo a leggere ste cose viene da piangere....speriamo bene
