Rumore motore jts aiutatemi
Paolope85
6 Aprile 2019
30
20
9
39
Sicilia
GT
2.0 jts
Ragazzi buonasera, ho comprato un gt 2000 jts sembrava tutto ok, ma da 2 settimane fa questo rumore, un mese fa ho fatto la.distribuzione ma non so se c'entra qualcosa, visto che la macchina è dal.meccanico allego un video che ho trovato su you tube, fa lo stesso rumore, praticamente tra i 2700 giri a salire a filo di gas, o meglio quando si accelera in modo educato. Sapete dirmi consigliarmi? Alcuni mi hanno detto variatore, altri alberi a camme, altri un generico motore fuso, la vostra esperienza mi servirà. Grazie in anticipo.
Minuto 2.00 si capisce meglio.
Picchia da sopra..
Valvole~Punterie molti jts hanno avuto problemi alle camme.. quindi vanno cambiati gli alberi.
Le candele le hai fatte cambiare?
A consumi d'olio come va??
Reactions: Paolope85
Consumi di olio in 2000mila km assenti, no le candele non le ho fatte cambiare, dopo che l ho presa ho fatto un cambio olio e la distribuzione, olio valvoline 10-60 e dopo 700km mi ha fatto sto rumore...
Picchia da sopra..
Questa la mia 156 2.0 twin spark
Erano le punterie.
Per sicurezza fai controllare la fase.
Guarda assolutamente le candele perché fanno disastri se per caso se ne rompe qualcuna e su quel JTS occhio che gira caldo con le iniezioni dirette stratificate.
Mi sembra diverso sotto i 2500 il motore gira normale, poi attacca sto rumore di sfarfallamento, in marcia se vado a tavoletta da 2000 in su non si sente, se doso comincia e anche a velocità costante con un filo di gas sempre a 2700/3000 lo fa.
Erano le punterie.
Stessa situazione di giri che ho provato in quel video. Poi chiaramente quando va sopra i 3000 giri il rumore viene attenuato dalla velocità di rotazione e dal rumore di fondo.
La macchina è in garanzia vediamo se mi sostituisco gli alberi e le punterie, spero di uscirmene in fretta, se non mi fanno i soldi dovrò provvedere di tasca mia, gli alberi alfa costano 700 euro l'uno, forse meglio Colombo e bariani, circa 800 la coppia.
Stessa situazione di che ho provato in quel video. Poi chiaramente quando va sopra i 3000 giri il rumore viene attenuato dalla velocità di rotazione e dal rumore di fondo.
Se devi cambiarli meglio i CatCams colombo e bariani se li vantano tanto ma si consumano a tempo zero i riporti delle camme.
Se stai in garanzia te li devono cambiare per forza e a loro spese. Quanti km c'ha su?
PROBLEMA MOTORE? Battito
Qui altre esperienze pagina # 114
Vuoti di potenza irrisolvibili Alfa GT JTS
48mila km, ultima revisione 2017 42mila, poi se sono originali non so. Certo a leggere ste cose viene da piangere....speriamo bene
