Rumore motore
Licia
25 Agosto 2023
3
Lazio
Mi.To
Ciao a tutti,
Ho acquistato lo scorso settembre una MiTo d' occasione in un concessionario 1.4 GPL 120 cv del 2016 con 24000km.
La macchina fin dall'inizio ha dato problemi:
- Sonde lambda cambiate piu volte ed ora è necessario cambiare il catalizzatore (una spia motore ha rivelato il problema 2 settimane fa, sonda lambda a monte e efficienza catalizzatore), che faro' appena possibile, ora é tutto chiuso per ferie, e se si trova il pezzo, che sembra introvabile.
-Un fastidioso rumore di cicale che arriva dal motore, a macchina appena calda e sotto i 2000 giri motore. Puo' dipendere dal catalizzatore difettoso? il garage Alfa ha cambiato il volano e il cuscinetto reggispinta della frizione, per 4000km le cicale sono sparite, dopo un viaggio estivo sono tornate!!!
-In aggiunta arrivano vampate di calore da sotto il volante che fanno sembrare di stare nel Sahara, invece dal lato passeggero nessuna vampata di calore.
Qualche idea sul rumore di cicale e le vampate di calore ? Devo fare il viaggio di ritorno dalle vacanze, piu o meno 700km, posso partire tranquilla ?
GRAZIE,
Licia
Benvenuta Lucia, sei sicura che la tua Mi.to. non abbia subito danni che ti hanno tenuto nascosto? Di solito il rumore di cicale è la cinghia dei servizi. Se il tuo meccanico effettua dei lavori che durano poco, ti consiglio di rivolgerti a persone più competenti
Ciao a tutti,
GRAZIE,
Licia
Una Mito GPL che in 7 anni ha fatto 24.000 km??
Grazie, non sono sicura... ma il concessionario mi ha offerto una garanzia di un anno, e i problemi stanno venendo a galla, comunque ha sempre preso in garanzia qualsiasi problema si è verificato negli ultimi mesi.
Prima di consegnarla ha cambiato il carter perché sporco.
Cambiato le sonde Lambda a monte e valle, ora prenderà in garanzia il catalizzatore.
Per il rumore di cicale ha cambiato "spur gear" (in francese "couronne") senza successo. Ha cambiato volano e cuscinetto reggispinta della frizione che per un pò ha funzionato.
Poi in vacanza, ora, non si è capito più nulla:
La spia motore "far controllare motore" si è riaccesa, di nuovo la Lambda a monte e con essa efficienza catalizzatore.
Le cicale hanno ripreso... magari con il catalizzatore nuovo rumori e vampate dovrebbero finire. Ma siamo in vacanza, garage alfa romeo nella regione chiusi o impossibilitati a trovare il pezzo.
Il 30 devo assolutamente tornare in Francia, e 700 km da fare... cercherò di far vedere la macchina lunedì!!!
Grazie a tutti
P.S. chiederò di far controllare la cinghia servizi.
Grazie a tutti
Altro che la cinghia dei servizi, chiedi di farti cambiare la macchina perché non è possibile che con 24 mila chilometri si possono avere questi problemi. Di sicuro la tua macchina ha una storia diversa da quello che sembra
Mi sa che ha ragione Vurt...:oops:i km saranno 240000...:(o_O
Reactions: Alex E444R
Non volevo infierire dopo la mia domanda, ma è evidente che un'auto per di più a GPL, in 7 anni non possa aver fatto solo 24.000 km. Se per disgrazia i km sono veri, significa che l'auto ha un mare infinito di problemi, che hanno fatto sì che non venisse mai utilizzata. Comunque è più probabile uno schilometramento selvaggio
Reactions: VURT
Oppure abbia subito un grosso danno e sia stata riparata alla meno peggio
Reactions: ciomauro
